标题: 华硕A40J开机过win7logo蓝屏。0X000000116 显卡问题待解决。 [打印本页]
作者: sunfengkun    时间: 2013-5-20 11:06
昨天收到一个机子,一开机出现蓝屏0X000000116  果断判断系统显卡驱动或温度 或者显卡损坏。跟客户说:系统问题维修是80 如果安装系统不行.维修显卡280 客户同意。开修。
安装纯净版 的win7系统 驱动在官网上下载,重启开机还是蓝屏,重启进安全模式卸载驱动正常进系统,更新显卡驱动 重启问题依旧。
OK ,显卡有问题。
拆机,10分钟拆出主板。里面挺干净,问客户是否动过清过尘 客户说刚清的 散热铜管也换了。好吧。不知道哪个脑残坑人家钱蓝屏给人家换铜管。
上BGA。想了想 ,不对啊。如果是下面焊点虚焊的话应该不亮机啊,加焊重置应该不好使,还是试试吧。上好BGA  调到5段 A卡。
做好。上机 问题依旧。
那应该是显卡损坏,需要更换?又遇到此问题的大仙么?麻烦给小弟个提示。
作者: shizhiyuan2012    时间: 2013-5-20 11:12
硬盘和内存排除了吗?
作者: sunfengkun    时间: 2013-5-20 11:13
shizhiyuan2012 发表于 2013-5-20 11:12
硬盘和内存排除了吗?
只要把显卡驱动卸载使用一切正常,应该不是内存硬盘的事
作者: 相信小生    时间: 2013-5-20 11:20
把显卡换掉
作者: sunfengkun    时间: 2013-5-20 11:28
淘李26 发表于 2013-5-20 11:22
楼主蓝屏下边是不是还有数字再跑是么,用win7安装版试试,把硬盘重建rbr
是的 在跑码  跑到100自动重启  过win7 logo又出现蓝屏 跑码。安装版试过 无效。 只做C盘  其他盘客户数据不叫动。应该不是硬盘的事吧  为什么卸载显卡驱动就没问题了呢?你原先遇到过?
作者: lovesky6000    时间: 2013-5-20 11:28
刷BIOS就会好,我遇到这个机型这种情况,不过这BIOS版本很多,刷了很多才刷好的.
作者: bao1024    时间: 2013-5-20 11:51
K40J的笔记本BIOS是通病,楼主可以参考下
作者: kunmiao521    时间: 2013-5-20 12:00
既然能装系统最后才蓝屏,是找显卡吗
作者: 阿金农夫    时间: 2013-5-20 12:05
可以查看一下显卡的供电电感或者内存的供电电感电压。只是提议一下
作者: sunfengkun    时间: 2013-5-20 12:08
这款机器bios有好多。。
作者: sunfengkun    时间: 2013-5-20 12:11
刚找了找 BIOS的确有很多。
作者: 蓝调Lee.    时间: 2013-5-20 13:44
我也遇到了一台还没搞定,现在硬盘坏了质保了 希望回来装个系统就好。 。
作者: 鸿远科技    时间: 2013-5-20 14:08
直接换显卡芯片
作者: jhkj2012    时间: 2013-5-20 14:50
咋感觉是驱动造成的呢,有时官方的驱动也不一定能行。以前遇到过一宏基的本打显卡驱动就蓝屏,官网下的驱动一样驱动精灵驱动人生都试过也不行,最后用360电脑专家给打上了
作者: !思雨1    时间: 2013-5-20 16:32
这个应该是显卡驱动没打对
作者: sunfengkun    时间: 2013-5-23 13:51
问题已经解决。  {:soso_e144:}
作者: 修本本修    时间: 2013-7-26 18:24
解决了也不说一下 怎么解决的
作者: 月下风影    时间: 2013-11-2 23:51
什么问题啊。我这有一个一模一样的。
作者: づ开始懂了    时间: 2013-11-21 11:26
sunfengkun 发表于 2013-5-23 13:51
问题已经解决。
问题 在哪里  刷BIOS 还是 ?
作者: づ开始懂了    时间: 2013-11-21 11:27
我 有一台  情况 差不多   能进系统  显卡也加焊过了 准备考虑 要不要换
作者: 玉分两半    时间: 2013-11-21 12:59
看贴挣积分   学点东西
作者: 一笑/:Z    时间: 2013-11-21 16:06
该不会是装系统的时候硬盘模式设置错误吧?
作者: DNFX    时间: 2013-12-15 12:46
解决也不说出来??{:soso_e134:}
作者: rocky123    时间: 2013-12-15 20:12
新手顶一下
作者: 彭元忠    时间: 2013-12-28 17:45
自私的人类
作者: 彭元忠    时间: 2013-12-28 17:46
搞好了,也不告诉一声是搞哪里好的,别人还在给你出谋划策
作者: lilei7788    时间: 2013-12-28 17:53
其他硬件排除了吗? 内存  硬盘  主板BIOS内串口设置 ACHI驱动
作者: xwwenwen8925    时间: 2013-12-28 20:49
把蓝牙关掉。。。。。。
作者: liubin3017    时间: 2013-12-28 20:55
lz没看到咋解决的啊。。。
作者: fgjkklll    时间: 2014-1-19 09:44
{:soso_e130:}
作者: fgjkklll    时间: 2014-1-19 09:45
{:soso_e180:}
作者: liuming32330    时间: 2014-1-19 09:52
应该不是内存硬盘的事
作者: 583931727    时间: 2014-1-19 10:35
怎么解决的啊LZ,我这正好有一台一样的啊,*脏话*,搞了两天了都没弄好,LZ救命啊!!!
作者: hbqfkj    时间: 2014-1-20 13:38
为啥不说最后结果??
作者: 何家礼    时间: 2014-1-20 13:50
解决了就把经验分享下,
作者: 满子    时间: 2014-1-21 16:26
前两天修了一个这个型号的,能亮,只要一运行视频类就蓝屏。换个CPU好了。一代I3那种两个晶片的U坏的很多
作者: hsy888    时间: 2014-2-18 12:10
楼主解决了 说下分享下啊
作者: Boison    时间: 2014-2-18 14:59
楼主是个*脏脏脏脏脏脏脏脏话*,,,自私的人生没意思,朋友肯定不多
作者: 小小把戏    时间: 2014-3-11 16:36
请问你有BIOS吗?
作者: 949105616    时间: 2014-3-11 23:19
纯粹垃圾的人
作者: bao1024    时间: 2014-3-13 16:36
小小把戏 发表于 2014-3-11 16:36
请问你有BIOS吗?
BIOS从官网下载呀,华硕官网提供BIOS的
作者: 289679696    时间: 2014-3-24 18:40
楼主可在,我有一台一样的问题,显卡也换了,还是蓝屏……看到回答下,小弟在此先谢谢了……
作者: 雪无痕    时间: 2014-3-31 18:41
这人真没意思。
作者: hj27237    时间: 2014-3-31 19:02
怎么解决的问题,也不分享下。。。。。。。。。
作者: xshuo    时间: 2014-4-6 15:50
装XP吧
作者: WB笑傲江湖    时间: 2014-4-17 16:17
问题解决了,拿出来分享下啊,
作者: 康锅锅    时间: 2014-4-18 10:49
修好也不说说
作者: dxl6755262    时间: 2014-4-18 17:17
板子是什么型号的
作者: 李满堂    时间: 2014-6-28 22:39
我也遇到三星的一台本本也一样,望解决的答应给大家分享!
作者: yygy8080768    时间: 2014-6-29 15:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 拓鑫本本    时间: 2014-6-30 17:26
要懂得分享。你这么一说 问题解决了。其他人一头雾水。-又不是和你一个地区的。又不会抢你生意。
作者: lijiao1011    时间: 2014-6-30 17:44
装系统的你们都是80吗??我这才30啊
作者: ww123321    时间: 2014-7-11 20:14
我今天也遇到一台  楼主怎么修好的啊   分享一下  谢谢
作者: WEINENGGUANG    时间: 2014-7-12 16:06
jhkj2012 发表于 2013-5-20 14:50
咋感觉是驱动造成的呢,有时官方的驱动也不一定能行。以前遇到过一宏基的本打显卡驱动就蓝屏,官网下的驱动 ...
值得考虑       我要学习本领
作者: he伟    时间: 2014-8-24 21:24
相当的自私 ,本来你请教大家问题 大家为你出谋划策,你倒好弄好了,也不给大家分享下,建议大家以后碰到此人一概不回
作者: 电脑维修81    时间: 2014-9-20 15:17
什么意思啊。楼主你的问题解决了,就沉默了吗
作者: fcuihc123    时间: 2014-10-5 14:23
我也遇到一台。。楼主怎么不分享一下怎么解决的呀。。卧槽
作者: 我滴心嘞    时间: 2014-12-25 20:03
这一款机器BIOS容易坏的    试一试     显卡供电可以加一个高频滤波电容式一事
作者: yctasy    时间: 2014-12-26 16:35
沒下文了, 怎麼好的??
作者: dskfie    时间: 2014-12-26 17:14
上面显示得很清楚,显卡驱动问题,但也可以说是显卡本身的问题,楼主可以用驱动人生,从旧版本打到最新板本,一般这种问题有些版本是可以正常运行的!
作者: yqm828    时间: 2014-12-26 17:52
蓝屏一般是内存硬盘
作者: bruce    时间: 2015-4-15 16:37
怎么好的,大家都很关心这个问题
作者: o0飝兲    时间: 2015-4-16 11:40
不是显卡,就显存,硬件你都排除了吧
作者: 我是马哥    时间: 2015-6-2 17:00
楼主什么情况啊,我这也有一台华硕,故障一样,怎么解决啊
作者: 会员868951    时间: 2015-6-2 17:24
楼主怎么解决的,出来解释一下啊
作者: 飞越维修技术员    时间: 2015-7-16 18:00
我找出问题了。直接换显卡就行了。我的机子是海尔T6的……他不说我说……。直接换显卡吗……。我的代码和他的是一样的,不要驱动是正常用的。
作者: 囧-.-预言    时间: 2015-12-6 13:44
三星的BIOS里禁用触摸板
禁用触摸板
作者: bruce    时间: 2015-12-29 17:18
大家为你了事都努力回复你,你修好了经验也不说一下,这样不好吧
作者: ts386366068    时间: 2016-1-16 20:49
有没有搞好是什么问题 怎么解决的
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-6-1 16:50
如果还可以,真想扣分
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-1 17:51
aipincaihuiyin 发表于 2016-6-1 16:50
如果还可以,真想扣分
扣分干嘛?
作者: 阿禧    时间: 2016-6-19 17:21
楼主怎么解决的呀?说下呀  遇到一模一样的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-20 13:37
硬盘是好的嘛?
作者: 阿禧    时间: 2016-6-20 16:54
バ幸福De右岸 发表于 2016-6-20 13:37
硬盘是好的嘛?
换过硬盘,换过内存,换过CPU,键盘光驱外设都排除
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-22 09:20
显卡 显存看一下
作者: 房地局收到了    时间: 2016-6-30 17:16
很好的经验 收藏了
作者: jk-匿名者    时间: 2016-6-30 20:09
我之前也遇到过一个戴尔1440的机器吧!他那个是A卡 打独显蓝屏!刷过bios,换过显卡,全没用!!!
最后无奈的只能换了一块板,搞得我现在看见A卡的机器就害怕~~
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-1 12:42
做多了就熟悉了
