标题: Acer 5740G 不触发 [打印本页]
作者: 电器销售    时间: 2013-5-20 11:04
标题: Acer 5740G 不触发
刚接到客户的Acer 5740G I5的机器  客户说用着用着感觉太热  所以就把电脑关了 把电源拔了电池拆下  准备自己给机子散散热  拿个皮囊往散热片口吹风  还拿个湿的布放在出风口底下降温  结果弄完了 感觉温度下来了  就准备插上电源开机  结果一插电源客户就发现待机电源指示灯不亮了  然后一开机 开不开 客户以为是没插电池不开机  就把电池插上  结果还是不能开机  客户就把本送过来了  来时我们拆开一看  量各个电感对地阻值正常 待机3 5V没有  USB阻值正常 开关上有电压3.3V  触发有高低高的跳变 公共点19V正常 就是不触发  我是学徒 别见笑啊   3 5V芯片换过   故障依旧  求老师们给个思路
作者: qazzymppllq    时间: 2013-5-20 11:15
待机芯片条件正常不?
作者: 电器销售    时间: 2013-5-20 11:58
1006523463 发表于 2013-5-20 11:27
查EC 和待机芯片的工作条件
谢谢 请问你有这儿EC  npce781ba0dx 的pdf吗  还有待机芯片的pdf  ds=cb 这个型号
作者: huhulongpingx    时间: 2013-5-20 12:03
刷下BIOS看看
作者: 电器销售    时间: 2013-5-20 12:15
huhulongpingx 发表于 2013-5-20 12:03
刷下BIOS看看
EC的bios刷过
作者: ieyffdw    时间: 2013-5-20 14:21
加焊下EC看看
作者: wgjkgd    时间: 2013-5-20 14:25
照着图纸的 开机时序来搞,你这个情况到PW这步是正常的 你只需要看按开关后发给南桥的信号开始测量,新机器HM65芯片也有虚焊的多。
作者: lssah    时间: 2013-5-20 14:42
下个图纸 按时序去修
作者: 孤帆远影    时间: 2013-5-20 15:17
对照图纸
先把35V芯片的外围查查吧
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=448348
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-5-20 15:42
待机   3V  5V电路
作者: 崔峰修理部    时间: 2013-5-20 16:44
先修3v,5v待机,芯片供电,pg都仔细看看。
作者: 电器销售    时间: 2013-5-20 16:44
孤帆远影 发表于 2013-5-20 15:17
对照图纸
先把35V芯片的外围查查吧
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=448348
谢谢你们大家的帮助  我下个图纸查下  修好了再回给你们
作者: 迅修    时间: 2013-5-20 17:16
不开机就修待机部分
作者: 真真双双    时间: 2013-5-28 16:45
楼主修好了没有啊,我这也有一台没有待机的5740G,还没有修好呢
作者: 陈绪奇888    时间: 2013-5-29 10:43
作者: gugx82    时间: 2013-6-1 12:36
楼主修好了没有啊,我这也有一台没有待机的5740,还没有修好呢
作者: 迷倪猪    时间: 2013-6-1 14:29
待机芯片正常不。。。。。
作者: chengdengjiang    时间: 2014-7-5 08:44
