为什么U盘在有些电脑上面能认到但是没有显示?
何必、说谎
2013-5-20 10:54
16G U盘,在笔记本上面可以显示,部分主机也可以。但是有一部分主机能认到U盘,但是没显示,要么显示出来的就是没有容量的一个盘。请问是什么问题,在别的地方U盘又是完全正常的!
(不能认的电脑上面设备管理里面有认到U盘,但磁盘管理没有)
463064353
2013-5-20 11:09
有的主机的前置USB供电不足可能引起不出盘,这种插后面的USB接口试试,或者系统有问题也会引起不出盘。
危险地屁
2013-5-20 11:18
把驱动卸了重装一下,这种情况多半发生在直接拔掉U盘后,再次插入认不出来
李科峰
2013-6-2 22:28
明显是USB接口供电不足引起的。
