标题: ipad4 维修的问题 [打印本页]
作者: money6893    时间: 2013-5-20 10:46
标题: ipad4 维修的问题
接一台ipad4 16G WIFI版的。
触摸屏玻璃损坏,更换触摸屏后,出现暗屏。原来是没有断电按照屏幕。
查主板上led供电,有两个电感损坏。更换后,屏幕能显示,但出现由右至左变暗。。
因手上没有显示屏,没有代换。
求维修思路。
作者: Liyulai    时间: 2013-5-20 12:27
关机重启
作者: 新动力    时间: 2013-6-7 11:03
标题: 后
查变暗那一边的LED供电,指的是升压后的
作者: 醉天下    时间: 2013-6-7 11:41
IPAD换屏后暗屏,以前我们也遇到过,基本上重启就好,如果不好,那就麻烦了,我记得MINI有次出现这样子,什么都换了,也不行,主板也检测了,是好的。后来赔了一个新的给客户。有的时候只能怪运气背
作者: asn1314123    时间: 2014-1-24 18:51
硬重启试试
作者: pgpg    时间: 2014-3-5 12:38
如果硬启和换屏都不行的话,那就麻烦了。肯定要修主板了。
