求电源板电压跳变维修方法
yangdibo
2013-5-20 09:46
求电源板电压跳变维修方法
经常修到显示器电源板12V 5V电压不稳定,有跳变的板子,来迅维之前,秒杀换板,来迅维学过之后还是迷迷糊糊的,没有个清晰的维修思路。望大神指点下,非诚勿扰!非精勿扰!谢谢!
ghax
2013-5-20 10:28
排除负载原因后查电容容量是否够(包括300V),输出取样电路,尖峰吸收回路,电源芯片供电,最后换电源芯片!
强盛电脑→邹
2013-5-20 17:11
我也经常碰到电压跳变,要么就是电压输出低!
cctvboyy
2013-5-20 17:52
有些是前级50V那几颗小电容有问题,漏电!
湘南剑
2013-5-22 16:08
在查了大致无故障件的情况下,仔细查初级50V4.7UF小电解是否有问题、反馈电路上有一个100K电阻是否不良!
lucy
2013-5-23 11:29
芯片供电电容 一般是50v47uf的那个电容 换掉试试 也 可能是芯片自身的问题
潙妳-līń
2013-5-23 21:21
300V电容跟电源芯片的供电电容换掉试试……
55387296
2013-5-31 23:45
干电容应该可以解决问题。
198112114578
2013-5-31 23:58
心片问题占八成以上!
