标题: 求技嘉M68MT-D3P的主板BIOS,跑CF,官网的免了。 [打印本页]
作者: xyallan    时间: 2013-5-20 08:33
求技嘉M68MT-D3P的主板BIOS,官网的免了。
现在此板跑CF,换过晶振,刷过官网BIOS,其它电压正常,时钟正常。
问题还是依旧,所以想看看朋友们手中有没有备份的可用的BIOS。
有的传一个,谢谢了。
作者: xyallan    时间: 2013-5-20 11:03
有人知道解决办法吗?
作者: 青春给啦电脑    时间: 2013-5-21 22:39
应该是晶振的问题,顺便把协振电容也换了
作者: tantqh    时间: 2013-5-21 22:44
可能不是BIOS问题,CPU、桥。
作者: zhx65257855    时间: 2013-5-21 23:10
应该是CMOS电路的问题吧!!看看电池,晶振正常不
作者: xyallan    时间: 2013-5-22 11:15
晶振和电容都换过了。故障依旧
