标题: 请大神判断下笔记本电池电压不正常 [打印本页]
作者: kecklk    时间: 2013-5-19 23:03
同事的笔记本电池正常4芯10.8v的电池开机显示12V多。手上没工具这块也没经验有大神能判断下大体是什么原因么
作者: 夏、一抹阳光。    时间: 2013-5-19 23:58
正常的
作者: ong8899    时间: 2013-5-20 07:36
能开机么?   能开的话  就别看神马电压电流的
作者: 专注棒棒糖    时间: 2013-5-20 08:06
首先万用表会有点误差,你要是查的话,像这种一般就是电池充放电芯片附近电容电阻接地不良造成的
作者: huming1981    时间: 2013-5-20 08:18
正常的,3.6X3=10.8,4.2x3=12.6
作者: 天之痕剣风    时间: 2013-5-20 18:04
电压在正常的波动范围之类,可以正常运行机子,就是没问题。
作者: ale    时间: 2013-8-29 13:58
我有个IBM R400的电池电压成16V,发了一个新电池用了两天又成16V的电压了。。。怎么回事啊??
作者: icqlyj    时间: 2013-8-31 08:01
正常的,充满的电压要高于实际标称的电压的。
