标题: 显示器 [打印本页]
作者: 沉默者hzx    时间: 2013-5-19 19:53
标题: 显示器
显示器电源板改高压板后高压包响是怎么回事呢,求解!!!
作者: 沉默者hzx    时间: 2013-5-19 19:54
请高手指教
作者: 1165460604    时间: 2013-5-19 20:25
小心封你号
作者: ‘孙、少    时间: 2013-5-19 20:56
你看看    你接    对了吗    你可能没改对
作者: 重庆小赖    时间: 2013-5-19 23:30
莫着急,你确定是高压包叫 , 还是电源变压器叫    ,前者你先换块好的高压板试试 情况一样的话,一般是灯管有问题。后者就是电源问题,先焊一下变压器的各交,如果不行,就不好搞了,只有改块电源上去了
作者: yangdibo    时间: 2013-5-20 09:17
高压包短路了吧,换一个试试
作者: 沉默者hzx    时间: 2013-5-20 19:38
我敢肯定接对了,电压也有了,就是响的不能
作者: 沉默者hzx    时间: 2013-5-20 19:39
换了几块高压板都一样
作者: 沉默者hzx    时间: 2013-5-20 19:40
灯管没接也响
作者: 沉默者hzx    时间: 2013-5-20 19:41
也不是电源板问题,电源板也换过了,还是一样响
