宽带连接 678
cdj当爱已成往事
2013-5-19 18:45
宽带连接 678
从新启动电脑和猫 还是不行》
houweijun56
2013-5-19 19:22
你看网卡驱动好着没。如果好着就是宽带线路故障。
益斋
2013-5-19 20:13
打运行商电话吧。估计是宽带线路的故障。
zhaohai
2013-5-19 20:16
线路不通,建议检查线路
快到碗里来
2013-5-19 20:16
678 远程计算机没有响应,就是快带运营商的问题,打电话找他们,把错误代码报给他们,他们就懂了
请勿从来
2013-5-19 20:19
和你电脑应该没有关系,宽带那边的问题
fash
2013-5-19 20:26
找宽带运营商吧
天意wx
2013-5-19 20:33
益斋 发表于 2013-5-19 20:13
打运行商电话吧。估计是宽带线路的故障。
完全同意 拨打 10000就好了
lijianlang
2013-5-19 20:34
打电话到10000号叫客服重启服务端,不行的话就检查下电话线
pjwxl
2013-5-19 20:40
错误678是网络问题,找给你安网的客服
夏禾稻香
2013-5-21 12:12
错误678远程计算机未响应 关掉电脑 猫 都彻底断电 等个三五分再开机 要是还不行 就打电话给宽带公司上门调试
cdj当爱已成往事
2013-5-22 20:45
打个电话就对了
mingytech
2013-5-29 13:45
代码678 远程服务器没有响应,请查看宽带猫上面DSL指示灯是否亮起,或者某些品牌正常是快闪,DSL灯不亮或慢闪说明电话线宽带信号不正常(所谓电话没有杂音线路没问题的观点是不对的),若DSL等正常,请尝试复位宽带猫后再试,找到reset按钮或孔执行操作,以上排查无果,恭喜你,请致电10000,工作人员会在24小时内上门查勘问题,请保持你的电话畅通
大光
2013-6-3 12:26
前两天就遇到一个,678,叫他打了好几次,10000.最终未解决。
带了个MODEM,上门帮他解决,
最后,回来是,密码不正常。(他还原了GHOST,密码是旧的)
haoren0205265
2014-9-14 10:14
我今天弄了一个678的 换我这也不行还是报678 打网卡驱动 手工自动IP 装了系统也不行 最后给他换了网卡就不报678了 我估计他网卡被黑了物理地址 连接断开次数过多
邱二电脑家电
2014-9-17 20:49
一般这种故障拔了网线看看现实网络电缆没插好,就直接找网络运营商维修
jiajia1088
2014-9-18 22:07
外线不通,报修宽带!
zhengrihua6811
2014-9-19 08:04
打服务运营商电话
百利科技
2014-9-19 12:50
就是这事运营商的问题。
俺小白来学习的
2014-9-19 13:45
先看看你网口插严了没有, 猫ADSL灯常亮。 以上确定 找宽带公司上门解决。 无费用
hanxuelcf
2014-9-19 22:59
有调制调节器吗 ???有的话看看上面的ADSL灯亮了吗 如果是闪亮那就是运营商的问题
hanxuelcf
2014-9-19 23:00
可以更换个调制调节器试试
吾为而志
2014-9-21 11:53
这个有可能是对方机房设备管理出问题,最讨厌的电信MAC绑定.
?LOVE?DREAM
2014-9-21 21:38
678不是远端服务器无响应吗?
1354255158
2014-9-21 22:17
678 是电话占线
硕一维修
2014-10-10 12:08
先检查线路和猫,后检查宽带账号和密码
1354255158
2014-10-10 19:47
电话占线
2570954110
2014-11-19 15:49
678线路故障,打客服电话,免费维修。
猪之歌00123
2014-11-20 09:10
系统,网卡,线路,以及modem和路由器自身的问题
2570954110
2014-11-25 14:34
跟系统没有关系
hxk1991
2014-11-25 17:44
看猫上的ADSL灯亮不亮(不亮是网线的事,亮可以换猫试试)
jdwxt
2014-11-26 19:34
这种问题,可能大家都遇到过,处理方法各不相同。
z597661762
2014-11-30 13:14
这个代码是运营商问题 打电话报代码
lubaoo
2014-12-1 09:54
账号和密码不对
