查看: 8294|回复: 9
[主板维修]
昂达H61主板不开机
发表于 2013-5-19 18:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   昂达H61主板是1155 针 ,南北桥合一的,代码能正常跑完,VGA,HDMI多不显示,从接口到桥的线路正常。接口阻值正常,显示器指示灯是橙色的,   北桥做过,故障还是一样,还请高手指教,
发表于 2013-5-19 18:32:30 | 只看该作者 �
BIOS是刷过的
发表于 2013-5-19 18:39:11 | 只看该作者 �
别说你没换显示器试过哦
发表于 2013-5-19 18:49:07 | 只看该作者 �
换个显示器啊,VGA线也换一条试试,显示器坏了你弄死了主板也不关它的事的不然就是接口有断针
发表于 2013-5-19 21:54:54 | 只看该作者 �
量测FDI总线线号看看  要不就插显卡看能显示不  还有 你确定跑完了 ?
发表于 2013-5-20 10:38:30 | 只看该作者 �
这个板子没有PCI--E吗?   有的话  上独显试试
发表于 2013-5-27 22:34:34 | 只看该作者 �
把VGA接口处的匹配电阻下了,直接打桥输出的三基色阻值,如果显示器不变灯一般是VGA的行场同步信号不到接口。它的值是500至700左右
发表于 2013-6-10 23:17:22 | 只看该作者 �
显示器是好的,我用好板试过的
发表于 2013-6-10 23:31:24 | 只看该作者 �
换个CPU或加个显卡看下。。。这板的显卡GPU集成在CPU上的。。。
发表于 2013-6-11 12:49:03 | 只看该作者 �
{:4_81:}
