刚修到一个技嘉MA770-US3也复位闪,但是诊断卡跑00, 不知道什么问题呢為了夢 发表于 2014-1-5 13:56
老板,你飞线那个S极,应该是输出5V的吧?
感觉老板飞线飞错了..
学习了,谢谢分享。~!
{:4_135:}{:4_135:}
qq244378124 发表于 2014-1-23 15:18
线飞错了吧?我刚这样把我北桥炸了
感觉老板飞线飞错了..
tantqh 发表于 2013-5-19 23:07
今天遇到一块M4A88T-M各电压正常,复位灯闪,各位给点高招!感谢
wuhouhui 发表于 2013-5-19 19:51
这个应该是供电铜箔过细,日久造成供电不足。
vv老大vv 发表于 2014-9-5 18:38
3.3哪里去了?覆铜板断?
军用菜刀 发表于 2014-12-12 23:16
楼主,ATX3.3V一般要经过限流电阻,可能是限流电阻开路!
另外,直接飞过去一根线到UP7704的3脚, ...
youbang2011 发表于 2015-10-3 12:09
我的主板跟 楼主的 主板型号一样的 情况也是 闪一闪一下 但是 3.3V 正常 桥 CPU 内存 供电都正 ...
黄金强 发表于 2016-2-5 19:47
这个地方是不是电流过大烧断线了
xiaojin86826 发表于 2016-1-30 16:00
今天修都这个机器,很感谢楼主的贡献,按照楼主的方法飞线了,可是楼主飞的那个是五伏的动态电压,飞上去通 ...
小波帝 发表于 2015-8-4 16:40
我也遇见一个这板 桥供电在哪里测 我这个芯片有3.3V供电 输出是第几脚 我关键没图纸啊
电脑回收站 发表于 2013-5-20 20:17
他这个就是内存3.3V断线 引起的 没必要在正面焊一根那么长的线 可以在PCB反面补一个线
p7j10 发表于 2014-9-24 23:13
, 楼主这句话害我爆了个北桥。。。。。。。。。。。。这电压是进内存的236脚的
张青峰 发表于 2013-9-12 15:31
我遇到一个m5a79的不跑码,不知道是不是你说的断线
brookdavilei 发表于 2015-4-5 18:41
up7704是稳压芯片,1电源输入,2接地,3参考电压,4输出,5678启动电压,
chengy 发表于 2015-11-7 11:31
,复位灯狂闪,电压都正常了,复位灯在闪烁,求高手指点
764761817 发表于 2014-3-10 16:58
我都是用3.3V直接连内存236脚
乐呵呵 发表于 2016-2-9 17:59
有点图会更方便些。跑线不太方便把
点位图其实就是元器件位置信息标注的图纸,跑线画出的是原理图。chengjung2011 发表于 2016-2-10 09:05
看似有复位,实际是无供电,维修还是老实按步骤来
诊断卡复位指示灯闪其实就是主板没有复位,正常显示状态是处于一亮瞬间就灭状态。neco 发表于 2016-2-10 09:31
