标题: AOC19寸显示器电源7552维修一例。 [打印本页]
作者: www.jdwx    时间: 2013-5-19 15:39
AOC19寸显示器无故不开机。开机检测5v输出,3-5v之间电压摆动。检查电源各个部件没有发现问题,参考坛里各位师傅的分析方法。把7552  7脚的电容去掉。发现可以开机。后把前面从变压器上过来的二极管和电容换掉。可以开机了。交付用户。可谁知两天后又出现指示灯闪烁。有时可以开的问题。打开机器。再测试发现变压器过来的电阻开路。3r3电阻。用一个2.7欧的电阻代替。正常开机。原来问题在这里。原因是电阻变质。后来烧坏。
作者: sw1238845    时间: 2013-5-20 10:10
弄两张图啥,那样才好看。
作者: ggruit    时间: 2013-5-28 15:32
云里                雾里
作者: 勇者331    时间: 2013-6-1 23:02
{:4_98:}细心是多么重要啊。
作者: mfksss    时间: 2013-9-30 09:44
确实看不懂,我是新人
作者: 锐杰电脑3    时间: 2013-9-30 09:50
路过,学习了
作者: baby2008    时间: 2013-9-30 10:29
LZ已经这么厉害了啊。
作者: fish551144    时间: 2013-9-30 12:45
求图
作者: fish551144    时间: 2013-9-30 12:46
这是什么验证问题啊,郁闷死了12-1=???  11竟然不对
作者: zxw7172    时间: 2013-9-30 12:49
求图......{:soso_e100:}
作者: 三冠维修    时间: 2013-9-30 20:34
楼主这回彻底解决了吧!!是不是芯片引起的呢?碰到7552坏的好多
作者: hxsmmq    时间: 2013-10-1 17:22
以后碰到这种问题,主要查:稳压、取样、正反馈电路......
作者: 龙帝工程师    时间: 2014-1-7 16:58
进来学习下,顶
作者: 进来进不来    时间: 2014-1-7 19:44
求图求真相。。云里雾里啊。。{:soso_e140:}
