笔记本问题
梵香木
2013-5-19 13:50
笔记本问题
谁能把开机芯片和系统供电芯片讲得明白的,我搞迷糊了。
接上电源,先有待机电压,如果3V,5V这时候已经有了,是不是就不需要开机芯片了,或者说开机芯片就变成一个键盘芯片了。这个时候就是系统供电和开机是同时有的
接上电源,先有待机电压,如果3V,5V这时候没全出来,只是通过稳压器给一个3V的电压给开机芯片,这个时候开机是先于系统供电芯片的。
LinC213
2013-5-19 15:36
消灭零回复
梵香木
2013-5-19 15:44
哎,高手应该从来不来这里的吧!
百帮电脑
2013-5-20 10:03
一看就是个菜鸟,叫别人如何回答呀
2556674008
2013-5-20 11:03
我也是同类,笔记本电池能开机,借电源适配器不能开机,也不能充电;想了解下待机及充电电路
yu2690098440
2013-5-20 11:33
谁能把开机芯片和系统供电芯片讲得明白的,我搞迷糊了。0 @' Z; ~$ _" R( c
; G3 l% E& ?1 W6 ?$ N$ p接上电源,先有待机电压,如果3V,5V这时候没全出来,只是通过稳压器给一个3V的电压给开机芯片,这个时候开机是先于系统供电芯片的。
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-651532-1-1.html
lssah
2013-5-20 13:57
先有电电给单片机 单片机工作开机
