标题: TCL T51公共点只有3V电压 [打印本页]
作者: pjwxl    时间: 2013-5-19 12:59
接到本插电源电池都不开机,把主板拆开,公共阻值300多欧。测这个电感没有短路的。上池测公共点只有3V 。谁给点思路谢谢
chinafix.com.cn迅维网_TCL_T51_S50IAx_REV_01_0710.pdf
1.2 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 鸿远科技    时间: 2013-5-19 13:21
这种的再修没多大意思,换块板也没多少
作者: 874040923    时间: 2013-5-19 14:18
查图之后,把公共点和后级的线路断开,再测公共点如果有电压,就是后级短路。如果还是3V,看看公共点之前的电容、场管,特别是两个场管的控制极电压,看看够不电压。一般控制极电压正常,电容没有短路,换场管吧。最好先检查适配器接口的电压!
作者: q531888    时间: 2013-5-19 14:20
新手请问个问题,公共点正常的电压多少呢?
作者: lizhenhe    时间: 2013-5-19 15:59
公共点的电压大约就等于适配器输出的电压18、19V吧
作者: hxj9144    时间: 2013-5-19 16:03
先看看保护隔离的电压正不正常!
作者: pjwxl    时间: 2013-5-19 16:30
鸿远科技 发表于 2013-5-19 13:21
这种的再修没多大意思,换块板也没多少
不便宜 380
作者: pjwxl    时间: 2013-5-19 16:34
874040923 发表于 2013-5-19 14:18
查图之后,把公共点和后级的线路断开,再测公共点如果有电压,就是后级短路。如果还是3V,看看公共点之前的 ...
这图我查了,过两个二极管就是公共点了。 我把所有到公共点的电压断开是19V接上就成3V了。
作者: pjwxl    时间: 2013-5-19 16:36
我最感觉最怪。这本保隔是怎什么做的。
hxj9144 发表于 2013-5-19 16:03
先看看保护隔离的电压正不正常!
二极管过了。就是公共点哦。
作者: 小夏夏    时间: 2013-5-19 16:59
18.5~19V左右把
作者: 小夏夏    时间: 2013-5-19 17:00
问题应该就出在保护隔离那一块把。
作者: yuqifeng    时间: 2013-5-19 17:38
这个肯定是后面短路了。
作者: 韩卫坡    时间: 2013-5-19 17:52
直接把19V飞线到公共点,看是否短路,如果不短路就是保护隔离的问题。
作者: pjwxl    时间: 2013-5-19 18:18
1006523463 发表于 2013-5-19 18:07
保护隔离的后级电路是电池充放电管理电路吗
是的过二极管就是公共点。和充电场馆
作者: pjwxl    时间: 2013-5-19 18:19
我也感觉有短路。
作者: 天意wx    时间: 2013-5-19 20:27
首先确认你的公共点无短路   还有你测量的公共点电脑呀正确
之后就修保护隔离!
作者: 49154493    时间: 2013-5-19 20:32
这个保护隔离是设计比较简单的那种 利用二极管的正向导通反向截止特性来进行隔离的 楼主公共点电压只有3V 多半是后面有元件拉低了 你把后级电路一条条的断开 在上电看看!
作者: pjwxl    时间: 2013-5-19 20:35
49154493 发表于 2013-5-19 20:32
这个保护隔离是设计比较简单的那种 利用二极管的正向导通反向截止特性来进行隔离的 楼主公共点电压只有3V 多 ...
这个保隔太简单了吧。就两个二极管。真是国产。有没有可能是芯片拉底那
作者: 醉后的温柔    时间: 2013-5-19 20:41
公共点正常电压,和设备器的电压上下一伏左右。你那公共点有短路
作者: 874040923    时间: 2013-5-19 23:34
后面电路可多了,充电、待机、开机等等啊
作者: 874040923    时间: 2013-5-19 23:43
断开公共点后用烧机法就能找到短路点了
作者: 874040923    时间: 2013-5-19 23:54
保隔真的只有两个二极管啊!
作者: q531888    时间: 2013-5-20 08:54
小夏夏 发表于 2013-5-19 16:59
18.5~19V左右把
是不是就是适配器输入的那个电压?
作者: FANXIU    时间: 2013-5-20 09:04
查保护隔离电路,看点火回路正不正常
作者: 韩卫坡    时间: 2013-5-20 11:06
1006523463 发表于 2013-5-19 18:05
那个供电点是不是保护隔离电路中二极管和控制场管过后的电压 正常也是19V吗
是地。,也是19V。。。。。。。。。
