标题: 一次难忘的维修过程 SONY VAIO VGN-AW170YIQ [打印本页]
作者: 轻风千里    时间: 2013-5-19 12:37
    今接到SONY VAIO VGN-AW170YIQ的机子,客户说点不亮。接到手用可调电源插电看电流,吓一跳,一插上电流马上飞到很大,我瞬间马上拔出电源头。晕啊有短路。于是拆机拆出主板,如图:华硕代工的,板号S5A。
于是用万用表量了下至少有三个供电短路了。找了下没有找到电路图,点位图倒是有。于是对比下发现+5V,+1.8V, +3V,+3VO都短路,截点位图如下:
不知道怎么办了,只能用烧机大法一个个烧,烧到有故障的器件如下:有的器件说实话不知道是做什么用的。所拆下的器件如下:
拆下以上这些东西后不再短了,心中的石头有点落地了。于是先找到这些器件先补上再说,其中有个是网卡芯片,还是BGA封装的,得上BGA麻烦呀。可是答应人家修了,木有办法杀之。
补完器件之后上电。待机0.33,正常。接开关触发。电流到0.7多不动了。用示波器量BIOS的LAD0到LAD3发现有几秒钟的波形,然后就没了(这里忘记拍图了,不好意思)。用手摸南桥发现发热量比平常大。于是不想那么多了,想刷个BIOS没找到。先杀南桥再说,于是又上BGA。上好的图如下:
干了南桥之后显示了,机子像是重新做人了一样,于是装上进系统,发现有一个USB口不能用还有就是机子会自动开机,不说废话,再修之。对USB不能用的,量下发现有一个五个脚的芯片烧了。如图:处理方法是找一个P沟道MOS管装上去。如图:
对于会自动开机的,本人查了RTC电路,还有开机电路,没查出什么问题,到此维修又迷茫起来了,难道是换上去的南桥不行?都没信心再修这个板了。于是又分析了下上电时序,我把RSMRST#这个信号断开。如图:拆下这个电阻。
没有RSMRST#信号后机子不会自动触发了。但手动也不能触发了,于是用东西短接下这两个电阻两端,按开关能触发。于是认为是在这个电阻接上的情况下插电时南桥也收到了开关跳变信号所以自动开机了。不知道什么问题引起。于是想着让RSMRST#这个信号晚一点达到高电平,于是从废板上的3.3V滤波电容拆下一个放上去做延时用。如图:
放上去后量下RSMRST#这个信号是缓慢上升到3.3V的,不会再自动开机了。问题搞定。虽然不知道以后会怎么样,但是915芯组的不想再搞下去了。能用就行了。
作者: liujunjiang    时间: 2013-5-19 12:57
这也坏的太多了。要是我基本搞不好
作者: 绘笑    时间: 2013-5-19 13:06
  耐心足啊  流逼啊   加个电容都被你想到了
作者: wskihc10    时间: 2013-5-19 13:37
绘笑 发表于 2013-5-19 13:06
耐心足啊  流逼啊   加个电容都被你想到了
就是呀,韦哥人才呀!
作者: wskihc10    时间: 2013-5-19 13:47
韦哥这机子能撑多久呀!
作者: 黑点科技    时间: 2013-5-19 14:25
    楼主NB,改线路一绝,佩服
作者: 震动全球    时间: 2013-5-19 14:47
这个机器不上网卡芯片会自动开机的
作者: 轻风千里    时间: 2013-5-19 15:17
震动全球 发表于 2013-5-19 14:47
这个机器不上网卡芯片会自动开机的
网卡已经上了
作者: 52xxx    时间: 2013-5-19 15:27
太厉害了,看着简简单单的流程,其实不止多少经验在里面呢
作者: yanshaoke    时间: 2013-5-19 15:37
这类复杂我都晕菜了,这可费了老大劲了,高报酬啊
作者: 右手的她    时间: 2013-5-19 16:08
迅维出来的都这么厉害吗???佩服。。。
作者: gzw19910317    时间: 2013-5-19 19:40
坏的那些芯片都是干啥用的啊
作者: 49154493    时间: 2013-5-19 19:47
那个五角小元件 何必加个P管子 直接短接1,5脚不行???
作者: /:)清风陈锋    时间: 2013-5-19 21:33
请教下楼主,五个脚的芯片烧了,为什么处理方法是找一个P沟道MOS管装上
作者: 悸动的、青春    时间: 2013-5-19 21:41
楼主耐性不是一般的好
作者: ieyffdw    时间: 2013-5-19 22:05
耐心,信心并存啊,榜样
作者: lajidong    时间: 2013-5-20 08:10
待机0.33也正常?打错了吧?
BGA那个是读卡器芯片吧?网卡不是RTL8101L吗?
作者: 蓝天白云888    时间: 2013-5-20 08:24
我最喜欢和这种烧的多的死磕,但有八成是投降。
作者: 轻风千里    时间: 2013-5-20 11:09
lajidong 发表于 2013-5-20 08:10
待机0.33也正常?打错了吧?
是是,打错字了。网速很破,打完字想再次打开看看进不去 了
作者: 十年后    时间: 2013-5-20 12:28
楼主这机器修多钱啊,,看样子机器都快没有维修费贵了,,
作者: 竹林冷雨    时间: 2013-5-20 12:57
楼主很强大啊,技术功底扎实,维修经验老道,学习中,我这一把看到坏这么多,要考虑换主板了,而且这个14普屏的板子也就200块钱附近,修这么多收多少钱是个问题,而且改电路有返修的可能,再回来一次不够闹心的
作者: 轻风千里    时间: 2013-5-20 16:31
竹林冷雨 发表于 2013-5-20 12:57
楼主很强大啊,技术功底扎实,维修经验老道,学习中,我这一把看到坏这么多,要考虑换主板了,而且这个14普 ...
友朋的机机,不谈钱。器件 也是拆下的
作者: 浪子游    时间: 2013-5-20 16:51
自动开机这个问处理的比较灵活啊佩服佩服
作者: 茶马古道    时间: 2013-5-20 17:13
rsmrst 缓慢道升高  为什么就不会自动刚开机
作者: preciousjade    时间: 2013-5-20 19:43
的确够心酸   膜拜中
作者: 贵子哥    时间: 2013-5-20 20:33
人才啊,太牛了
作者: /:)清风陈锋    时间: 2013-5-20 21:04
虽然还不是很懂,还是十分感谢您的回复
作者: mahanzhao    时间: 2013-5-20 22:00
楼主两处笔误,不过还是要向楼主学习分享精神
作者: 810465864    时间: 2013-5-20 22:14
最后加电容这个很精彩,
作者: guofenren    时间: 2013-5-20 23:11
因为他是在插电的瞬间触发开机的,加个电容延时后,那个瞬间RSMRST还没起来,开机条件不满足,因此它想开也开不了.等RSMRST出来后,它的自动触发时间已过.此时,人工可以触发.
作者: luomiao    时间: 2013-5-21 00:33
这里含有多少技术和经验。值得学习
作者: huaweiqiu    时间: 2013-5-21 09:33
楼主真是牛人,不知何时我才能像楼主这样,有这般功夫
作者: l水底捉鱼    时间: 2013-5-21 14:50
学习了     原来烧鸡大法  也可以这样用
作者: 淡白    时间: 2013-5-21 15:50
楼主会想办法哦,学习了
作者: 1165460604    时间: 2013-5-21 17:19
技术真不错
作者: denli007    时间: 2013-5-21 17:19
高手就是这样来的,亮点是加个电容延时,顶你个肺
作者: 芯片维修文    时间: 2013-5-21 17:36
  现在的高手越来越多,努力学习
作者: 电脑为我狂    时间: 2013-5-21 18:38
lz好耐心呀 这种机子还费这么时间弄呀  像我早放弃了
作者: liudecai1984    时间: 2013-5-22 08:28
真的很佩服,牛逼!{:soso_e179:}
作者: 王一绝    时间: 2013-5-22 09:30
这块主板马上又返修的,这样折腾 楼主耐心真好啊
作者: 华清小黑    时间: 2013-5-22 10:03
这个RSM RST这个电容怎么搞的
作者: liyin    时间: 2013-5-22 11:09
能问下下  LZ是怎么拷机的吗
作者: 弯刀    时间: 2013-5-22 11:24
加个电容延时,太牛了。
作者: 雨落繁华    时间: 2013-5-22 11:30
修的不错!BIOS挂在南桥底下?LPC线上的设备应该有几个的,要是摸不出来南桥,会麻烦些。
自动开机可以这样搞,实在是高。
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-5-23 08:12
楼主很棒 很喜欢加电容延时那里
作者: 小段段    时间: 2013-5-23 12:39
这是真的吗,不是一台机子吧,故事可不能乱讲,误导人。待机0.3?还正常?我初学别误导我。
作者: 苏宇科技    时间: 2013-5-23 12:53
楼主给力,加电容延时都能想的到,绝
作者: 梁有栋    时间: 2013-5-23 17:50
能学到楼主这个程度就差不多了,像楼主学习了。
作者: 你算个What?    时间: 2013-5-23 19:19
   高手啊
作者: zhoushengtao    时间: 2013-5-23 20:57
牛逼啊 你要算好延时时间 不能太短也不能太长
作者: PKTIAN    时间: 2013-5-24 00:00
我现在也在想,..这台机器..这么折腾之后,,寿命会不会只有一个月???
作者: 消失的印记    时间: 2013-5-24 09:04
不错,但是待机0.33是不是太高了点?还是楼主少加了个零?
作者: 麦迪归来112    时间: 2013-5-24 10:49
楼主技术不一般啊
作者: 蔚蓝为蓝    时间: 2013-5-24 11:00
那个电容是加在开机键上了?
作者: vbmvip    时间: 2013-5-24 12:10
435435435
作者: 扬帆起航    时间: 2013-5-24 14:05
加大电容延时。。。不错
作者: 疯狂的泡沫    时间: 2013-5-24 16:42
3.3V滤波电容如何做到延迟作用的?
还有就是他延迟了,长时间不按开关,他会不会也自动开机
作者: 人间混混    时间: 2013-5-24 20:28
楼主
是个人才
作者: 蓝调Lee.    时间: 2013-5-25 15:14
VGN的板子买一个也才3百多点吧
作者: yuchihai    时间: 2013-5-25 18:15
电容就是延迟吗 ?如果电容 被充满电 不就。。。
作者: 网上邻居007    时间: 2013-5-25 19:09
这个机器这么修的话收费多少呢?能保修多久呢?我想知道,
作者: 网上邻居007    时间: 2013-5-25 19:11
作者: sunpengfei8888    时间: 2013-5-26 09:43
LZ 那个管子是干什么的 太亮了{:soso_e102:}
作者: 辰玉函    时间: 2013-5-28 10:47
那个rsmrst不是南桥南桥复位吗?没有了还能出发吗?
作者: 龙少恒良    时间: 2013-5-28 12:10
楼主一台机器问题也太多了吧
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-5-28 14:24
不愧是精华的文章啊!坏了这么多都被搞定了!!看来我得去迅维实地学习一下
