标题: 富士康N15235不复位 求各位大侠指点 [打印本页]
作者: baoyang    时间: 2013-5-19 12:31
昨天收到一块富士康裸板,客户说不开机,于是就上电检查,不工作排查电压正常,然后放电,跑马正常接上显示器亮了,本以为OK ,谁知关电再开就不复位了,是硬关电额!主板各路电压都木有了,然后再放电跑马正常硬关电还是不复位了。本想刷下BIOS但是论坛上找不到,没有思路了,求各位大侠指点。小弟这里谢过了。
作者: 1258164343    时间: 2013-5-19 12:38
百度上找啊,,,,
作者: 541872190    时间: 2013-5-19 12:39
会自己掉电么?我这块板换过U那时候换完是不复位,最后我把IO换了一个跑码了,关机之后又不跑码了,没换IO的时候是怎么样都不跑码换完IO第一次跳线跳在正常针脚,关机再开不跑码,奇怪现象就来了,非得要把跳线跳到23脚清除CMOS的位置上才能正常开机,反正后面就是在23脚才能正常使用,最后也就那样了,楼主你试试,先跳到23脚去试试,如果不行就换一个IO,我那时候也是富士康N15235
作者: baoyang    时间: 2013-5-19 12:52
541872190 发表于 2013-5-19 12:39
会自己掉电么?我这块板换过U那时候换完是不复位,最后我把IO换了一个跑码了,关机之后又不跑码了,没换IO的 ...
不自动掉电 ,按你说的做了  跳到23脚上还是那样
作者: 541872190    时间: 2013-5-19 13:24
IO也换了?
作者: 874040923    时间: 2013-5-19 13:58
桥不良了,换桥啦
作者: baoyang    时间: 2013-5-19 22:35
541872190 发表于 2013-5-19 13:24
IO也换了?
换了,还是不行
874040923 发表于 2013-5-19 13:58
桥不良了,换桥啦
同感 ,   我感觉也是,但是客户不同意,
