今修一黑屏机器机器
麦克斯
2008-9-9 12:18
今修一黑屏机器机器
客户返修一台机器(不知道市场上的型号是什么,代工的)
开机黑屏,就接外接显示器正常显示进系统,估计是给高压板供电部分有问题或者屏故障,就找了块相同型号的好屏换上,还是不行,换高压板还是不行,
郁闷。。。。只有拆机了,量屏线接口,到第3脚是发现ENABKL_VGA_C无电压,顺着电路找,ENABKL_VGA_C是连接二级管的3端,2端是来自SB的LVDS_ENBKL,1端是来自H8的H8_ENABKL,原理:要想ENABKL_VGA_C为高电平,那么二级管的1.2端都要为高电平(可以当作一个与门来看Y=AB),现在是ENABKL_VGA_C无电压,那么肯定1.2必有一端被拉低或者两端都拉低了。先断开二级管的1端H8的H8_ENABKL,开机器,嘿嘿。。。。屏幕显示了,进系统没有问题,那么就断定是H8拉低了,查了一下资料H8_ENABKL这个型号是控制休眠的功能。看看,合上笔记本果然不能休眠,手上又没有这个H8换,只有跟客户说清楚说休眠这功能不能用了是否能接受,电话里面解释一下,搞定。。。。。。
(40.98 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
部分电路图
2008-9-9 12:18 上传
无边思绪
2008-9-9 12:21
楼主出来开店吧,不要给台湾佬打工了。。。。我看好你。。
麦克斯
2008-9-9 13:21
回复 #2 无边思绪 的帖子
正有此想法,忧郁中,也不知道从何做起。。。。
唐文萍
2008-9-9 14:03
真不错,这样省钱又省事。。
大部人可能会改个高压板了事。
想想看看
2008-9-9 23:06
还没这样修过,下次遇到试试。一般我们就改高压板
本本新手
2008-9-10 00:02
这样修不是太麻烦了? 为什么不直接从屏供电上接线到高压板? 机都不用拆。 反正休眠键不工作了, 直接从屏上接吧。
火爆狙击
2008-9-10 00:30
请问楼主 修的是不是 IBM 的板子
计将安出
2008-9-10 01:34
楼主分析电路的功底不错啊!! 数字电路这一部分是了解过的!
麦克斯
2008-9-10 10:03
回复 #7 本本新手 的帖子
直接从屏上接???说来听听。。。。
麦克斯
2008-9-10 10:05
回复 #8 火爆狙击 的帖子
不知道市场上是什么型号的,代工的
孙玉钰
2008-9-10 17:20
从屏上接是有风险的
没办法了
2008-9-10 20:12
我的也是这样啊,以前休眠开关就有问题,有时又正常,前几天我反复按他,结果就黑屏不亮了,外接显示器正常,现在高压板供电部分有问题,高压条没坏,我不是维修人员,请问楼住,我的情况是不是和你的一样
没办法了
2008-9-10 20:19
还有就是以前经常有花屏现象,甚至死屏,灰灰的一片不动,现在不显示了,屏线是好的连接其他的又正常,是不是屏报废了啊,还是屏上的片电路有问题啊,能够修吗,型号QD141X1LH03看有人说过同样问题换掉屏上片电路上的一个芯片就正常了,,不知道是不是这样的。。不想换屏太贵了
麦克斯
2008-9-10 20:48
回复 #13 没办法了 的帖子
有可能哟,你量一下插座的第3脚,正常应该有3V电压,如没有:NB H8都有可能把它拉低了
进步者
2008-9-10 22:09
谢谢楼主的分享,楼主的思路很清晰啊,向你学习
