标题: 宏基4741g I5cpu点不亮的维修 [打印本页]
作者: 252081585    时间: 2013-5-19 11:18
今天接到一台 宏基4741g据说是在成都的某维修部修了没修好的板子,拿到板子上电电流停在1.2a ,目测了下板子亮量了下各大供电未见明显异常,想到是二修机注意看了下各个芯片有没有动过的痕迹,看到2个bios芯片有痕迹,稳当起见找了2个bios刷上,开机电流跑了上到1.5心头一喜 以为搞定了,插上显示器再试,还是不亮没办法继续检查问题,测试内存供电1.5v 正常内存vtt电压0.56感觉偏低,翻出电路图,找到u54 型号是RT9026PFP-GP量了3脚vtt输出的确是0.56v手摸不发烫,按住芯片在开机,点亮了再测电压0.76v 上来了,果断断电,加焊芯片,能点亮以为好了,冷却后再点不亮了,果断定了块芯片换上。
奉上图纸和bios需要的朋友就下载。
ACER_4741G_I5独显_25Q32BVS.rar (1.91 MB, 下载次数: 209)
