标题: 联想L2262WA用一段时间自己关机 [打印本页]
作者: 伍月十六    时间: 2013-5-19 11:16
联想L2262WA用一段时间自己关机 再自己开机  ,有修到过的吗?
作者: 260480824    时间: 2013-5-19 13:32
按键测下、、
作者: 天奇电脑维修    时间: 2013-5-19 16:19
断电过后  看看电源板上 还有没有电压
作者: yxwzxjmrj    时间: 2013-5-20 10:16
看看是不是散热铜管有问题了。
作者: 伍月十六    时间: 2013-5-20 11:29
天奇电脑维修 发表于 2013-5-19 16:19
断电过后  看看电源板上 还有没有电压
通用好长时间才一次关机 再自动开机 。有时用一天也不关。
作者: pc286    时间: 2013-5-24 10:06
你秒速的感觉按键的可能性比较大,先换按键试试吧
作者: 伍月十六    时间: 2013-5-25 10:25
按键没有问题 开机把按键拔了一样 ,问题解决,换了程序芯片 好了 。
作者: 天奇电脑维修    时间: 2013-5-26 14:03
把开关都换掉看看
