求高手帮我分析一下什么问题这主板无图纸很奇怪求高手
q3175248
2013-5-19 10:13
(193.07 KB, 下载次数: 79)
下载附件
保存到相册
2013-5-19 10:06 上传
1、此主板为七彩虹X68.此图此主板一个芯片IT8268R。这个图片是迅维网找的
2。此版开机故障是D0。刷过BIOS各大供电正常,当测量到SDATA.SCLK 系统管理供电时候。1.3 一个1.7.
以为找到毛病,。但是如果不让他走数他就会都恢复到3.3。如果只要一走码 走到D0。他就会变成1.3和1.7.
手上没有此芯片。也无图纸。认为芯片不良,拉低 系统管理。
发现此版有俩这个芯片 对调一下 还是如此。不知道是到底是哪里拉低。因为这个主板特殊芯片特别多,无图纸 搞不懂,求高手。
新手就不要灌水啦
分析好有分送
有几个不懂得地方。
用坏U不走码他都不会拉低。
如果有短路的地方应该开机就是低。
为什么走码之后会被拉低 是什么原理,
还有就是用镊子短接SDATA.SCLK之后能走到E0但是也不走吗
