标题: 白屏 [打印本页]
作者: RQI    时间: 2013-5-19 10:05
标题: 白屏
电源板供电正常
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-5-19 10:17
哥们 你说的是什么情况下白屏 是关机状态还是开机状?
作者: 鸿易电脑    时间: 2013-5-19 10:19
最好先搞明白是屏,还是主机的的问题
作者: 300B    时间: 2013-5-19 10:28
屏保险,驱动板屏供电MOS管,再或是逻辑板电压产生电路的问题。
作者: pc286    时间: 2013-5-19 11:09
你的问题只有“神”能帮助你了,问题描述的太简单了,如果你不是搞维修的,建议直接拿到维修掉修吧
作者: apark    时间: 2013-6-1 22:55
是什么情况你的说一下啊?
作者: 抹不掉    时间: 2013-6-1 23:11
我一台 aoc22的 白屏 换过 原型号 高压板 驱动板 后 放弃了
作者: ゝ我是农民づ    时间: 2013-6-2 08:57
先查屏供电,然后换一下驱动试一下。上次搞好一个白屏脱焊引起的。加焊好了
