标题: Y430显卡供电问题 [打印本页]
作者: bangxi2011    时间: 2013-5-19 09:28
标题: Y430显卡供电问题
la-4142p  显卡供电处进水,还被修过。供电芯片工作条件都满足,为什么就不出电压呢,上下管,电容都换了,还是不行,大师们,指点指点,
y430_jitr1_4142p_0507.pdf
1.26 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: bangxi2011    时间: 2013-5-19 09:33
显卡供电芯片,isl6268数据手册,下好了,但是不知道有那些条件。求大师们告知这种数据手册怎么样去阅读
ISL6268.pdf
365.21 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 300B    时间: 2013-5-19 10:29
6268这个IC本体容易坏,更换再说
作者: 幻想2011    时间: 2013-5-19 12:25
看后继是否正常,确定正常  ,工作条件电压是否不会偏低 ,水有没有进到显卡里面去
作者: ygzbadboy    时间: 2013-5-23 10:47
我的电压拉低,不知从何入手?希望高人指点。
作者: bangxi2011    时间: 2013-5-23 17:24
供电芯片坏了
