三星M40无法识别USB
别摸我
2008-9-9 11:27
三星M40无法识别USB
有一台三星M40的机器,接USB鼠标可以用,接U盘就显示无法识别USB设备 ,什么修啊
刘佳彬
2008-9-9 11:29
有的是供电!有的是南桥!
王大修
2008-9-9 11:30
打usb阻值,差外围电路;杀sb。
别摸我
2008-9-9 11:37
电压都正常,阻值都在660,南桥换过了。还是一样哦
清风网络
2008-9-9 11:41
你 U盘坏了
(系统也会引起这现象哦)
清风网络
2008-9-9 11:44
鼠标能用 基本上是OK的 (挂移动硬盘会供电不足引起无法识别)
清风微拂
2008-9-9 12:36
曾碰到一个机器, T43.现象:接U盘可用,接USB鼠标不能用,而且鼠标灯都不会亮,没进系统的时候也不会亮,换了几个鼠标都不能用.据客户说原来是好的,突然出状况.后来给他
把BIOS改成初始设置,鼠标灯就亮了.进系统,卸载鼠标驱动,重启就好用了.
坠落天使
2008-9-9 13:54
多半系统的问题,重新安装个系统或者用PE试一下
别摸我
2008-9-9 14:28
我怀疑南桥的可能性最大,你们谁有M40的图纸啊,分享一下喂
精汇
2008-9-9 15:35
换下时钟芯片或晶震试试
艺速电脑
2008-9-9 15:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
有缺缺的刀
2008-9-9 16:13
鼠标能用,U盘不能用,那是U盘有问题
别摸我
2008-9-9 16:21
U盘绝对是好滴,插U盘进去的时候U盘会亮一下就灭了,然后显示无法识别USB设备,有点怀疑像这种故障是不是只认USB1.0的,2.0的认不到呢,是不是-USB_SYSTEM OC这条线出了问题呢
凌风学习
2008-9-9 16:51
遇到过HP的机器鼠标能用U盘不能用做了个系统几OK了
RR爱好者
2008-9-9 17:02
如果能在别的机上确定U盘是好的,哪就是驱动问题,整一个USB万能驱动就OK.
联想笔记本
2008-9-9 17:12
接USB鼠标可以用,一般基本上是OK的 ,
接U盘就显示无法识别USB设备 ,建议楼主重装一下系统,软件可能性极大
