下载附件 保存到相册
2013-5-18 21:42 上传
2013-5-18 22:07 上传
2013-5-18 22:12 上传
2013-5-18 22:14 上传
jiajinfei 发表于 2013-5-18 23:38 登录/注册后看高清大图 师兄,牛啊,膜拜啊,呵呵,感觉供电的问题还是很好修的,按时序来就行了
zyp77520 发表于 2013-5-18 23:40 登录/注册后看高清大图 我们那同行修台机主板20,笔记本180,显示器60,保一个月,所以都不愿修台机主板……。
czcxwx 发表于 2013-5-18 23:30 登录/注册后看高清大图 没时钟,还没见到过,一般都是有供电,时钟无复位,不好修
tpy1234 发表于 2013-5-18 23:23 登录/注册后看高清大图 LZ你这不是分明坑大舅吗? 自己人也搞太黑了 我这里也是80这样 80有些还不想修 还嫌弃贵
paigujing99 发表于 2013-5-18 23:46 登录/注册后看高清大图 是的,没有供电一般都好修,没信号就不好修
CX丶小南 发表于 2013-5-18 23:18 登录/注册后看高清大图 哈哈发财了
盗花香 发表于 2013-5-18 23:03 登录/注册后看高清大图 黄皮树的鹩哥~~~
1165460604 发表于 2013-5-18 22:47 登录/注册后看高清大图 还是熟人好坑啊
星月科技 发表于 2013-5-18 22:38 登录/注册后看高清大图 你们哪里?红牛真好赚 而且还是大舅子的
guofenren 发表于 2013-5-18 22:35 登录/注册后看高清大图 我见过很多30多欧能正常使用的主板,你大舅拿来的,也能赚100?
黑着眼眶熬夜 发表于 2013-5-18 22:32 登录/注册后看高清大图 红牛啊!大舅都这么高利润。楼主哪里的
1006523463 发表于 2013-5-19 07:37 登录/注册后看高清大图 你的问题是贴片电容损坏引起的电感对地阻值短路吗 贴片电容怎么判断好坏呢
宇阳阳 发表于 2013-5-19 08:40 登录/注册后看高清大图 楼主 大舅子送来的就搞一张啊 厉害
463064353 发表于 2013-5-19 10:16 登录/注册后看高清大图 学习了,真的快,时钟电路上的电感怎么一边是3.3,一边是2V,是不是2V这么的电容出的问题,能不能再清楚一点 ...
mmbest 发表于 2013-5-19 00:39 登录/注册后看高清大图 10分钟不叫秒杀,鉴定完毕! 不过你的收费方法值得学习,建议大家向你学习这样收费。 只有这样收费,维修 ...
lizhenhe 发表于 2013-5-19 08:18 登录/注册后看高清大图 我有一块技嘉P43的DDR3、775接口的板子,被客气摔过,PCI-E插槽被显卡拉裂了,现在就是供电正常,没复位不跑 ...
ghax 发表于 2013-5-19 10:58 登录/注册后看高清大图 修一块板能收一红牛,这钱真好赚啊,而且还是大舅子!
paigujing99 发表于 2013-5-19 10:41 登录/注册后看高清大图 上假负载看看,平台复位和cpu复位有没有
xiongweizayz23 发表于 2013-5-19 12:42 登录/注册后看高清大图 戳,大舅子的你 收钱,要是我不好意思收钱。。。最多也收个20
月饼 发表于 2013-5-19 12:41 登录/注册后看高清大图 呵呵。红牛可以买2片这主板了
城市农夫 发表于 2013-5-19 16:58 登录/注册后看高清大图 这个是电容本体坏了吗?怎么焊上又好了?
小夏夏 发表于 2013-5-19 16:43 登录/注册后看高清大图 还是大舅的钱好赚啊。
黄123 发表于 2013-5-19 16:35 登录/注册后看高清大图 这样的小舅子多几个都没问题
郭兴斌 发表于 2013-5-19 16:07 登录/注册后看高清大图 楼主怎么判断它们就坏了那,
1006523463 发表于 2013-5-19 17:38 登录/注册后看高清大图 这个贴片电容是起信号震荡作用的吧
s812930700 发表于 2013-5-19 21:21 登录/注册后看高清大图 这年头 修主板 能有这么高利润 您老哪的人额
shuai430121 发表于 2013-5-19 21:42 登录/注册后看高清大图 大舅子怎么就只收一张红牛?
yuchihai 发表于 2013-5-19 21:29 登录/注册后看高清大图 确实厉害啊
123yuziwen 发表于 2013-5-19 22:39 登录/注册后看高清大图 你为什么一上来就直接测量pci b16脚啊。怎么想的啊
13510672079 发表于 2013-5-19 22:43 登录/注册后看高清大图 你这个人也太有才了,,你怎么对得起你老婆哟。。。。
xtlxkzhang 发表于 2013-5-20 08:58 登录/注册后看高清大图 修好了,这钱就应该楼主拿。不眼红!应该的。
吴天昊 发表于 2013-5-20 09:27 登录/注册后看高清大图 实在是佩服,就这板在我这最高也就收50,再多就可以买一块了。
jiajinfei 发表于 2013-5-18 23:52 登录/注册后看高清大图 是啊,特别是那种啥条件都满足,bios也刷了,就是不跑码,那种太坑爹了,还有其他的那些信号问题的不好搞
默默的帅着 发表于 2013-5-20 10:49 登录/注册后看高清大图 告诉你老婆去
liuj 发表于 2013-5-20 11:15 登录/注册后看高清大图 大舅子的红牛啊 安逸
弯刀 发表于 2013-5-20 11:39 登录/注册后看高清大图 悲哀的大舅子,楼主下手太黑了。
whr23 发表于 2013-5-20 11:24 登录/注册后看高清大图 用我当地一句话:越熟越撸.....
zhaoliang 发表于 2013-5-20 11:16 登录/注册后看高清大图 这样的毛病真蛋疼
liucha4204 发表于 2013-5-20 20:21 登录/注册后看高清大图 不跑码 看了楼主的维修方法 很简单嘛
liucha4204 发表于 2013-5-20 20:20 登录/注册后看高清大图 红牛是什么啊 ?
jmdna 发表于 2013-5-20 23:07 登录/注册后看高清大图 坑啊,这年代修板也能收到一张红牛
nuiwbg 发表于 2013-5-20 21:08 登录/注册后看高清大图 这贴子看点在于大舅子的红牛太好赚了!哈哈
