求助,P4B533开机跑D0重启能亮
我是一个新手
2008-9-9 11:14
求助,P4B533开机跑D0重启能亮
开机能激发跑D0按RESET能跑码能亮请高手帮个忙发一下检修思路,
新沂点石
2008-9-9 12:52
查开机电路 换IO 看看 我上天遇到一块同样毛病的板子是 IO 旁边的一个排阻坏了 换过后问题解决了
软硬工程
2008-9-9 14:54
跑DO的板大部 分都是由于脚座不良影起的。瞬间打一个CPU的供电电压。时钟,复位,然然打一下由VDD变化在而来给CPU提供了三个核心电压Vref。一般是0.75V左右。
锋仔哥
2008-9-9 19:56
楼上的说得太深奥了,能说得简单点吗?
