标题: HP516开机不显求解? [打印本页]
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-5-18 19:14
标题: HP516开机不显求解?
今天接到一台HP516  AMD独显的本本,开机电流0.94A-1.42A-1.62A-1.53A-1.45A.拿掉内存看电流,好像过了内存没过显卡,又找了个一样的CPU测情况一样。于是做了显卡不行显卡短路了,换了个测试的显卡上去,电流有变化0.95A-1.42A-1.64-1.53A-1.77-1.53A-1.44A就不动了,键盘大小写灯闪烁3-4-2-4不停的闪,检测卡跑73.问各路高手有经验的指点小弟一下,不甚感激!
补充内容 (2013-5-21 12:05):
刚刚加焊北桥,出现新情况了,电流明显低了很多,上不上内存电流都一样了,键盘灯也只闪一下了。
作者: 1269119042    时间: 2013-5-18 19:19
会不会是北桥啊 你确还死做显卡
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-5-18 19:41
1269119042 发表于 2013-5-18 19:19
会不会是北桥啊 你确还死做显卡
但内存已经跑过了啊,不上内存检测卡跑C1,上内存跑73
作者: lucy    时间: 2013-5-18 20:32
应该是北桥  货显卡的问题
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-5-20 10:05
lucy 发表于 2013-5-18 20:32
应该是北桥  货显卡的问题
刷BIOS后显过两次,后又不显了,状态恢复原来那样了。
作者: qazzymppllq    时间: 2013-5-20 10:15
别管内存、干下北桥 AMD的北桥你还想什么
作者: lucy    时间: 2013-5-20 10:20
也可能是桥不稳定吧!
作者: njx88    时间: 2013-5-20 10:36
如果你确定你的显卡做好了你就干
北桥啦
作者: 齐齐哈尔    时间: 2013-5-20 10:39
BIOS 问题..
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-5-20 10:44
njx88 发表于 2013-5-20 10:36
如果你确定你的显卡做好了你就干
北桥啦
显卡应该做好了,是换的显卡又做了次症状还是一样。
作者: nicolas    时间: 2013-5-20 23:52
北桥试试试
作者: 影..    时间: 2013-5-21 08:32
显卡换后短路?
作者: 消失的印记    时间: 2013-5-21 08:44
北桥,AMD的北桥爱坏
作者: 陈亮明    时间: 2013-5-21 09:05
AMD的机子一般北桥爱坏的,显卡坏的比较少。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-5-21 09:56
齐齐哈尔 发表于 2013-5-20 10:39
BIOS 问题..
BIOS都刷过了,还有可能吗?
作者: 1329739861    时间: 2013-5-21 11:12
HP516我碰到过一个显卡供电有杂波不显的,也是有时能显,电容也没坏,加了个330的电容好了,不过看起来和你的不太一样。。。我那个会掉电的。。。
作者: njx88    时间: 2013-5-21 11:45
BOIS也确定是刷好了的,显卡也是好的,你有没有接外接啊
接外接是不是好的啊
作者: 49154493    时间: 2013-5-21 11:48
这情况外接屏试下 看能亮否
作者: njx88    时间: 2013-5-21 11:52
如果你怀疑显卡或是北桥的问题你可以用风抢在芯片或是在芯片背后吹吹,温度不要太高了,时间长点10分钟左右在测试
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-5-21 11:59
接外接是不是好的啊
外接一样的
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-5-21 12:05
1329739861 发表于 2013-5-21 11:12
HP516我碰到过一个显卡供电有杂波不显的,也是有时能显,电容也没坏,加了个330的电容好了,不过看起来和你 ...
作者: ma1050    时间: 2013-5-21 12:17
应该是北桥把!   这个电流连北桥都没有过!
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-5-21 12:40
现在也只能重做北桥了。
作者: 韩荔    时间: 2013-5-21 15:01
AMD的机器都是CPU--北桥--座子,这么走的,你到好,先干显卡
作者: dongshengkeji    时间: 2013-5-21 15:28
重新植一次北桥可能就好了
作者: 木叶雨滴    时间: 2013-5-21 15:34
本来桥的问题。。。搞复杂了。。。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-5-21 17:21
dongshengkeji 发表于 2013-5-21 15:28
重新植一次北桥可能就好了
重新植了北桥还是不行
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-5-21 17:24
木叶雨滴 发表于 2013-5-21 15:34
本来桥的问题。。。搞复杂了。。。
哎,AMD的北桥和显卡都容易出问题啊?
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-5-21 17:25
哎,AMD的北桥和显卡都容易出问题啊?
