标题: hp511 这个电路这是怎么回事 [打印本页]
作者: wugang    时间: 2013-5-18 18:06
这个q7013   2 5脚应该是高电平还是低电平啊   高时导通接地 低时不导通  大侠给我说下 今天 我真还不明白了
这个1  6脚没电 故障时这样的
作者: j168198    时间: 2013-5-18 19:21
问法有问题,应该是高电平还是低电平,取决于你是要开启芯片还是要关闭芯片的3  5v输出,如果要开启,就应该是低电平,如果要关闭,就应该是高电平
作者: ml121489932    时间: 2013-5-18 19:34
2,5脚为低电平
作者: 梁浩    时间: 2013-5-18 21:39
1 6不是外接了电阻到地了吗,去查数据手册就知道了,什么时候开启
作者: 抓波高手    时间: 2013-5-18 21:45
正常工作为要Q7013的2  5 脚  要为低电平           前面的ADP_PRES   KBC_PW_ON  这两个信号有一个为高电平就可以了
作者: litao0828    时间: 2013-5-18 22:46
你这个图是电池的充电管理芯片吗?
作者: ZZQQ    时间: 2013-5-19 09:23
q7013  是复合三极管吧   三极管和场管 的导通条件不是相反么
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2013-5-19 09:48
ADP_PRES   KBC_PW_ON  这两个信号在用AC是一定为高电平
BAT时为低电平    根据这个自己推下吧
作者: j168198    时间: 2013-5-19 09:55
q2022在这里用作或非门,就是说只要控制2022的2个信号中有一个是高电平,则q7013的g极就是低电平,7013是n沟道场管,g极为低电平时截止,3v5v电源芯片开启,反之关闭,这个芯片设计成仅用一个开关即7013来控制芯片的开启和关闭,它还有一个标识为en0的脚,这个脚也是一个控制芯片开启和关闭的脚,但在此没用
作者: 白纸    时间: 2013-5-19 10:09
正常低电平
作者: 湖北小涛    时间: 2013-5-19 10:23
这机器挺多的,搞片好的对照
作者: liu19920719    时间: 2013-5-19 10:40
低电平,高电平的话就会拉低开启信号了
作者: wugang    时间: 2013-5-21 09:53
1006523463 发表于 2013-5-18 21:15
这个 Q7013是不是 待机芯片3V 5V转换控制的 P沟道场管呢
是 待机芯片3V 5V转换控制
作者: wugang    时间: 2013-5-21 10:21
j168198 发表于 2013-5-19 09:55
q2022在这里用作或非门,就是说只要控制2022的2个信号中有一个是高电平,则q7013的g极就是低电平,7013是n沟 ...
谢谢 大侠 看来 我又钻牛角尖了 以前老师老说我爱转牛角尖 我说 q2022导通了 q7013截止 了 那芯片就没有电压过去了  没注意到是线性电压  谢谢!
作者: wugang    时间: 2013-5-21 10:22
在这里谢谢大家的 不吝i赐教  谢了 各位 祝大家生意兴隆!
作者: lssah    时间: 2013-5-21 10:30
51125 en脚外接电阻下拉大概1.几v就会开启
作者: ss帝国师    时间: 2013-5-21 10:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
