标题: HP v3000装XP系统的问题 [打印本页]
作者: 恨天无眼    时间: 2008-9-9 11:00
新买的V3000一直都没办法装XP,不知道各位有什么好办法?
作者: 小喇叭甜心    时间: 2008-9-9 11:06
你装的是什么版本的XP,一般Ghost都装不上。
作者: 爱死宝贝    时间: 2008-9-9 11:08
需要加载SATA驱动 ,所以最好拿一个番茄的免SATA驱动安装盘慢慢安装吧.
作者: 爱死宝贝    时间: 2008-9-9 11:10
如果安装结束后一直在XP滚动条处蓝屏就去BIOS里面把SATA的那个超级功能给禁用了就可以了
作者: 小喇叭甜心    时间: 2008-9-9 11:10
用纯系统装一边,一般都可以。
作者: 刘佳彬    时间: 2008-9-9 11:31
用usb软驱加载一下SATA驱动就行了!
作者: 计将安出    时间: 2008-9-9 12:11
具体操作是: 进入BIOS选项, 把硬盘运行模式  SATA(AHCI)改成兼容模式(Compatible), OK!!!!!!!!
作者: 韩析同    时间: 2008-9-9 13:18
这机我装过,办法是搜一个bios刷上就可
具体百度一下吧~
是acpi问题
作者: 坠落天使    时间: 2008-9-9 13:41
使用集成SATA的安装光盘,BIOS将模式更改了,或者新版本的BIOS给禁用,就可以了,不行刷BIOS
作者: 恨天无眼    时间: 2008-9-10 19:01
谢谢,那天我试一下.
作者: 尚伦新手    时间: 2009-3-16 21:45
找一个电脑城装机版就ok了,用雨林木风也可以,我已经试过了,就是有一个pci的设备装不上驱动
