标题: 联想G450开机不显USB坏换后还不显 [打印本页]
作者: mayangxm    时间: 2013-5-18 17:13
联想G450开机不显。发现一个USB接口坏供电的芯片也坏了。,换后供电正常。但还是不显示。刷过BIOS无果,开机能过内存,按键盘大小写灯有反映,,外接无显。。难到真的是显卡坏了。?
作者: 竹林冷雨    时间: 2013-5-18 17:19
机器是两个故障 ,USB坏了,显卡还能坏了?电流跑到哪里 什么显卡ATI的卡坏的不多,先加热下试试
作者: yangyang3656110    时间: 2013-5-18 17:23
先从简单的来,USB下手。
作者: mayangxm    时间: 2013-5-18 17:27
N卡,是啊。USB坏了换了后还是不显。。电流到1。1几  裸板  机子因该都开起了的 因为大小写键盘灯按起都有反映。
作者: 顾小北。    时间: 2013-5-18 17:49
换个一样的USB。要不还是不亮。。或者干显卡
作者: 438562215com    时间: 2013-5-18 17:51
AMD芯片的北桥好多坏的
作者: ymmsfp    时间: 2013-5-18 17:59
感觉还是供电的问题,各组电压正常吗?
作者: hansey520    时间: 2013-5-18 18:00
估计显卡问题
作者: 好求上进    时间: 2013-5-18 19:35
显卡有问题
作者: 好求上进    时间: 2013-5-18 19:36
重植试试,成功率也挺高的
作者: lucy    时间: 2013-5-18 20:31
这个与usb联系不大吧!  只是不短路就没什么影响吧!
作者: mayangxm    时间: 2013-5-19 09:00
438562215com 发表于 2013-5-18 17:51
AMD芯片的北桥好多坏的
这个是INTEL 的哈。
ymmsfp 发表于 2013-5-18 17:59
感觉还是供电的问题,各组电压正常吗?
电压因该都正常吧。。因为开机按键盘大小写灯有反映。
作者: 红绿潇湘    时间: 2013-5-24 11:52
usb先搞定,据说这款机器,usb不显示是通病,试试。
作者: mayangxm    时间: 2013-5-24 14:11
上面不是说了吗。USB搞好还是一样不显。。
作者: 高新电脑维修    时间: 2013-5-24 14:51
  先别急着去干显卡   先量下各个电压吧!
作者: 秦风月剑    时间: 2013-5-24 14:55
可能是显卡问题了
作者: hwy8898    时间: 2013-5-24 15:09
{:soso_e163:}
作者: kun616    时间: 2013-5-24 15:28
按键盘灯都亮那机器100%已经亮了。G450要在BIOS里面设置为VGA时外接才会亮的,你接上屏后估计是能正常显示了。你是想把外接显示修出来?接屏能正常亮了???要是把NB也杀了,那就可大可小咯、别把故障扩大化了
作者: mayangxm    时间: 2013-6-7 16:05
kun616 发表于 2013-5-24 15:28
按键盘灯都亮那机器100%已经亮了。G450要在BIOS里面设置为VGA时外接才会亮的,你接上屏后估计是能正常显示了 ...
我的是外接不显。。内屏也不显
作者: ♂稻草人    时间: 2013-6-7 16:15
大小写有切换有反应,应该是亮了,应该是显卡吧,显卡受控
作者: RocKing    时间: 2013-6-7 16:53
先打下USB阻值,还有拔了屏线接外接能亮不?
作者: cgh6089    时间: 2013-6-8 09:04
外接试一下看看.做一下BGA看有什么反应
作者: scdzvb    时间: 2013-6-8 10:10
键盘灯 大小写 可以切换 说明板子 没问题  可以 考虑 下 屏和 屏线    不 是 什么机器外接都亮的
作者: 万潮维修gh    时间: 2013-6-8 10:32
多看下显卡和蓝桥那边的的线路把    要是因为蓝桥影响北桥  北桥影响显卡可能虽然不是很大  但乜有可能的
作者: kun616    时间: 2013-6-8 14:41
mayangxm 发表于 2013-6-7 16:05
我的是外接不显。。内屏也不显
内外接不显,先查显卡的工作条件,故障是清屏现象还是黑屏,刷个BIOS试下,最后就是显卡咯
