标题: k42jc main biard 内置元声接耳机正常 [打印本页]
作者: 波菜    时间: 2013-5-18 15:21
k42jc main biard 这是主板上的号。  机子是个P42JC。   声卡芯片ALC269.   13脚一直2.16的样子。  插拔耳机电压无变化。  没找到原因,有没有那位朋友修到过此问题的。   求那位有图纸的朋友上传一份。 求解ya!!!
作者: yy4141078    时间: 2013-5-18 15:34
只有全套的点位图
ASUS K42JC点位图.zip
1.81 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 波菜    时间: 2013-5-18 15:37
点位图有了。 看得不是 很明白。  继续求助中。有个K31不知是个啥。
作者: 夏、一抹阳光。    时间: 2013-5-18 16:21
没有一模一样的  图纸只有差不多的   可以参考下
作者: hank038    时间: 2013-5-18 16:40
如果是內接有聲音  而外接無聲音的話
此腳座很容易壞以及照片中腳座旁邊那顆3支腳的零件
作者: 波菜    时间: 2013-5-18 19:25
这个三脚的元件是什么极性的。 三极管也不是。   场效应也不对。
作者: 天意wx    时间: 2013-5-18 20:54
按照5楼的查查   他似乎是售后的哦
作者: hansey520    时间: 2013-5-18 21:19
功放 有没有换过啊
作者: 波菜    时间: 2013-5-18 22:32
修好了。     小三极管上方有一个元件没了。 可能是取座子不小心搞掉的。   加了两个电阻11K(10K就不行) 感谢兄弟们——
