标题: 昂达主板 W83 3215 7450A怎么代换 [打印本页]
作者: 风云天怡    时间: 2008-9-9 10:39
昂达N61P主板。 进水后点不亮。
   吹干之后,能开机。但内存供电旁边的一个场管温度高的吓人,估计二分钟就会烧。
怀疑是旁边的电压控制芯片有问题。但找不到这个型号,请问有什么可以代换不。
作者: 百川电脑    时间: 2008-9-9 10:57
要原型号代换...这个好象没有其他代换的吧。不常见
作者: 风云天怡    时间: 2008-9-9 12:46
型号我弄错了。
是W83 321G  745DA
作者: 风云天怡    时间: 2008-9-9 12:47
有那位商手指点下。,这块芯片跟W83 320G-R2 有什么不同?
作者: 黄波    时间: 2008-9-13 14:17
W83321主要提供内存上拉电压的,进3.3出2个角1.3左右
作者: 李忠潮    时间: 2009-6-17 17:03
可以参考这个http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=114012&extra=
