标题: 上电时序(新手看看 大神们多指教) [打印本页]
作者: 结局简单    时间: 2013-5-18 14:28
1:未插电源,装入CMOS电池后,首先送出RTCRST#、VBAT给SB;同时晶振提供32.768KHZ给SB。
2:插入电源,IO检测电源是否发出5VSB,5VSB转换为3VSB同时提供给SB。:IO发出RSMRST#通知南桥5VSB准备好了。
4:按下开关后,IO收到PWSW#。之后IO发出PWBTN#给SB。SB收到此信号后,送出SLP_S3#給IO。然后由IO发出PSON#接低ATX的绿线。ATX电源工作,发出主供电。
5:在主供电正常后,ATX发出ATXPWROK给SB,通知南桥ATX工作正常。同时也产生各路后续电压,如VTT,内存供电等。 ; R2 j0 Y4 G  C  h4 }1 f/ Z7 q8 F
6:当VTT送给CPU后,CPU发出VTT_PWGD给VRM。当VRM收到这个信号后,根据CPU发出的VID组合发出VCORE供给CPU。/ V% G' f# Z+ ^; ~+ }: {; v7 o9 s
7:VCORE正常产生后,VRM发出VRM_PWGD给SB和时钟,时钟收到此信号后,开始工作,发出各路时钟信号。
8:SB收到VRM_PWGD和时钟信号后,发出CPU_PWGD给CPU,同时发出PLTRST#给NB,还发出PCIRST#给IO、BIOS及各个设备。
9:NB收到PLTRST#后,发出CPURST#给CPU。% n4 S* V4 C9 c# N% M( D
10:CPU有了电压,时钟,复位,PWGD,便开始工作了
1,+3VA--EC是从待机芯片发给EC的供电
2,这是个延时信号,用来复位EC
3,EC有了信号1,2和时钟之后就会发出SUS--ON信号来开启3V5V和12VSUS电压# @, G+ v% W3 w& Y8 q0 |
4,上叙3组电压正常产生后,就会给EC反馈回来一个SUS PWRGD信号告诉EC 已经OK了7 w1 w9 I: R4 M3 r4 L/ C
5,EC于是发出PM-RSMRST#到南桥去,让南桥的部分电路开始工作。至此,主板进入待机
状态,等待用户触发。
6,就是开机信号了,按下电源开关产生的。9 ]2 W: I! }6 b+ U
7,开机信号送到EC,EC马上发出PM--PWRBTN#告诉南桥开机了。于是南桥依次拉高SLP--4# SLP--3#信号送到EC
8,9,EC发出SUS--C ON和SUS--B ON信号开启主板上的各路电压。不过不包括CPU电压( Q, r2 g; f; ~! X' M% \% Q
10,CPU电压要等到EC收到ALL--SYSTEM--PWRGD这个信号,也就是上面所有电压都正常以后才会产生
11,CPU核心电压开启信号' e! Z. O% I/ b5 R8 N/ ^
12,CPUPWRGD由产生CPU电压的芯片发到EC的,告诉EC CPU电压已经正常产生,至此主板供电工作已经完成。
13,EC通知南北桥个路供电都已经正常了。
14,开启时钟
15,南桥发出总复位信号PLT-RST#复位北桥和直接连接到PLT总线上的其他设备' R7 c* _3 |$ y# g8 i9 t9 A% [( @
16,南桥发到CPU的一个PG信号,具体作用等待高人来解答。
17,北桥复位CPU,到此供电时钟复位全部完成,
