AOC显示器一横亮线
林天睿
2008-9-9 10:29
AOC显示器一横亮线
有台AOC 771S显示器,在屏幕上方四分一处出现一亮线,用手摇到电路板能恢复正常,判断为场电路虚焊。可是我把场电路元器件全部重焊一遍故障还是无法排除,故障时有时无,出现故障时摇动电路板都可以恢复正常,麻烦各位帮忙诊断一下,谢谢!
午夜梦回
2008-9-9 10:33
眼光放远一点,不要只盯着场输出那一块.电源也是个容易虚焊的地方.最好是全板都仔细观察一遍.
不是东西
2008-9-9 11:06
同意二楼的意见,场供电部分也是特容易假焊的,尤其是+12伏供电用的那个限流电阻特容易假焊~
逍乐
2008-9-10 10:39
看下是不是场块换一个再试试?
林天睿
2008-9-10 11:09
今天又详细查了一下,竟然是 -12V的问题,故障时 -12V只有 -4.3V左右,将此电路相关元件重焊后问题解决
谢谢楼上的各位,谢谢!
欣航科技
2008-9-10 12:30
高压包,-12V角虚焊吧,AOC通病了 AOC772这样毛病最多了。
金林泉
2008-9-10 15:17
aoc 的机,10台里有9台,有虚焊的问题,高压包也易虚,还会烧行管
段文婷
2008-9-10 19:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
