主板上南北桥的区别
gaohuan
2013-5-18 13:56
主板上南北桥的区别
一个主板上最重要的部分可以说就是主板的芯片组了,主板的芯片组一般由北桥芯片和南桥芯片组成,两者共同组成主板的芯片组。北桥芯片主要负责实现与CPU、内存、AGP接口之间的数据传输,同时还通过特定的数据通道和南桥芯片相连接。北桥芯片的封装模式最初使用BGA封装模式,到Intel的北桥芯片已经转变为FC-PGA封装模式,不过为AMD处理器设计的主板北桥芯片依然还使用传统的BGA封装模式。南桥芯片相比北桥芯片来讲,南桥芯片主要负责和IDE设备、PCI设备、声音设备、网络设备以及其他的I/O设备的沟通,南桥芯片到目前为止还只能见到传统的BGA封装模式一种。另外,除了传统的南北桥芯片的分类方法外,还能够见到一体化的设计方案,这种方案经常在NⅥDIA、SiS的芯片组上见到,将南北桥芯片合为一块芯片,这种设计方案有着独到之处,对于节省成本,提高产品竞争力有一定的意义,除了小部分主板外,还没有非常广泛的推广开来。
侯永
2014-3-18 09:18
了解到,南桥的封装只有BGA模式。
ctlg
2014-5-3 22:05
合一的桥主要功能还是南桥的,部分是北桥的,北桥的一部分功能由CPU来完成了
加勒比i7
2014-5-4 11:07
什么是BGA封装模式.?
diegodken
2014-5-4 11:26
讲的详细点好吗?菜鸟一枚。谢谢哈。
大师0088
2014-5-4 13:01
bios
大多为公司
