戴尔1427笔记本不捡内置摄像头
江门电脑维修
2013-5-18 12:27
戴尔1427笔记本不捡内置摄像头
昨天客户送来一台机子型号为DEELL1427,故障为开机不到30秒就掉电,然后我就把机子折开发现里面的导热硅胶己经干了,丛新上导热硅胶后开机正常可以进入系统正常使用,但是不捡内置摄像头,我 真的不知道怎么下手了,求各位师傅帮忙到底是什么回事,在下先谢谢了
zyp77520
2013-5-18 12:28
找下线路正常不,换个摄像头试试,测USB总线,南桥
wangyjkang
2013-5-18 12:55
打下排线的阻值 看排线是不是好的 测下供电 如果正常 就换摄像头
〤狂ん⊙记〤
2013-5-18 12:57
额 系统里面看不见 QQ能用的
343989169
2013-5-18 12:57
摄像头好的话,打下值看看线路正常不
pj117816982
2013-5-18 13:44
换下摄像头。
江门电脑维修
2013-5-20 09:48
〤狂ん⊙记〤 发表于 2013-5-18 12:57
额 系统里面看不见 QQ能用的
QQ也不能用
江门电脑维修
2013-5-21 11:51
江门电脑维修 发表于 2013-5-20 09:48
QQ也不能用
本机以解决原来南桥挂了加焊南桥后故障排除谢谢各位了
