ZXCVWtest
三星R428,不寻址
区区在下
2013-5-18 12:16
三星R428,不寻址
机器在开着状态上,被客户儿子拍了下键盘,于是就黑了,开不出机了。
插电源电流跑到0.8,没跳变,测BIOS5、6脚没电压也没波形,兄弟们,这是啥情况?
以前也碰到类似情况,换了南桥没好、刷了BIOS都没好的,现在碰到这种故障不敢下手了。
pj117816982
2013-5-18 13:47
三星的电容通病。电容发霉。
区区在下
2013-5-18 14:24
你说的哪个电容?CPU大电容?
zyp77520
2013-5-18 15:16
查下ADS,DM,PCI_FRAME,LPC_FRAME几个信号正常不
区区在下
2013-5-22 08:05
都没点位图,这几个信号你觉得能测到吗?ADS测试点是找到了,但是不知道是不是我示波器频率不够,还是怎么的,没发现跳变,按照论坛上的做法也是一样。其他没找到测试点。
yran588
2013-5-22 09:28
很可能cpu震坏了
and001
2013-5-28 09:33
yran588 发表于 2013-5-22 09:28
很可能cpu震坏了
没那么容易振坏吧!要不就成豆腐渣工程了!
and001
2013-5-28 09:37
感觉应该不是桥问题,其实你可以量一下电源是否有?根据图纸!
区区在下
2013-5-28 17:05
问题找到了
是北桥,北桥被拍的轻微上翘了,不仔细看真不看不出来,拿掉北桥掉了四十几个点
