标题: 硬盘坏道修复,看一次就会 [打印本页]
作者: baohusan    时间: 2013-5-18 11:53
标题: 硬盘坏道修复,看一次就会
mhdd使用方法图解
使用MHDD修护硬盘坏道教程 2009-08-18 18:11 MHDD 扫描硬盘坏道 准备工具 带有MHDD工具的光盘(雨林木风系统工具光盘就有 ,我就不多说 ) 首先 光盘启动 运行MHDD 就会有一个选项 你看到你所要扫描的硬盘型号 按前面数键进入MHDD 界面 输入scan (表示扫描)或按F4 后
  使用MHDD修护硬盘坏道教程 MHDD 扫描硬盘坏道
准备工具 带有MHDD工具的光盘 (雨林木风系统工具光盘就有 ,我就不多说 )
首先 光盘启动 运行MHDD
输入scan (表示扫描)或按F4 后: 出现如下图
使用MHDD修护硬盘坏道教程_网管联盟 - 天马行空 - 天马行空 放飞梦想
这里有参数设置 start LBA 表示要扫描的起始扇区 end LBA 表示结束扇区 这设置 如果你知道范围 节省时间 只扫描是否有坏道的话 就不会改 直接按F4 开始扫描了
如下图:
下面说修复: 当你扫描完后有坏道 MHDD扫描时候右下角会有数字那第一个就是扇区的起始 最后一个就是坏道扇区 结束 修复和扫描一样
按F4 进入参数设置界面 但是要开启修复功能:如下图
start LBA 填入你硬盘坏道的起始扇区 end LBA 填入你硬盘坏道结束扇区
Remap 选为 ON 表示开启修复功能
Timeout    为时间 一盘是默认
LOOP/TEST REPAIR 设置为ON    表示开启 这里是反复擦写 可以修复玩固环道
ERASE 为OFF 表示关闭
设置完成,按F4 开始修理了。
到这里扫描和修复就完了。
另外2种修复的方法,本人已经尝试过,非常管用!
1.先按SHIFT+F3扫描硬盘连接并选择,按F4键,先用一般模式扫一遍,再用高级模式扫一变,具体方法是选择LBA模式,,,其余项ON,选择完毕CTRL+ENTER执行扫描,扫描完毕,执行上面操作,选CHS模式,Loop the test/repair项OFF,Erase WAITs项OFF,其余项选ON,选择完毕,执行扫描,OK!!!大家切记不要直接用高级模式进行扫描,有些朋友为了急于求成,就直接用高级模式对硬盘进行操作,这种做法是错误的,如果直接用高级模式扫的话,一次好不了的话,那么MHDD对其就无可奈何了,要么认不到硬盘,要么坏道无法修复)
修复成功率(1类坏道百分之九十以上,2类坏道百分之七十,3类坏道百分之十)
2.下面这个方法,没耐心的朋友就不必看了。同上,先按SHIFT+F3扫描硬盘连接并选择,按F4键,先用一般模式扫十遍以上,再用高级模式扫一变,具体方法在一般模式下将Loop   the test/repair项选ON,执行扫描
扫描至少10遍以后,ESC退出,重复操作,选择高级模式执行扫描,OK!!!
修复成功率(1类坏道百分之九十以上,2类坏道百分之八十,3类坏道百分之六十)
1、Mhdd是俄罗斯Maysoft公司出品的专业硬盘工具软件,具有很多其他硬盘工具软件所无法比拟的强大功能,它分为免费版和收费的完整版,本文介绍的是免费版的详细用法。这是一个G表级的软件,他将扫描到的坏道屏蔽到磁盘的G表中。(小知识:每一个刚出厂的新硬盘都或多或少的存在坏道,只不过他们被厂家隐藏在P表和G表中,我们用一般的软件访问不到他。G表,又称用户级列表,大约能存放几百个到一千左右的坏道;P表,又称工厂级列表,能存放4000左右的坏道或更多。)由于它扫描硬盘的速度非常快,已成为许多人检测硬盘的首选软件。
2、此软件的特点:不依赖主板BIOS,支持热插拔。Mhdd可以不依赖于主板BIOS直接访问IDE口,可以访问128G的超大容量硬盘(可访问的扇区范围从512到137438953472),即使你用的是286电脑,无需BIOS支持,也无需任何中断支持.热插拔的顺序要记清楚:插的时候,先插数据线,再插电源线。拔的时候,先拔电源线,再拔数据线。但我劝你不熟练最好不要热插拔,以免你不小心烧了硬盘赖我。
3、Mhdd最好在纯DOS环境下运行;但要注意尽量不要使用原装Intel品牌主板;
4、不要在要检测的硬盘中运行Mhdd;
5、Mhdd在运行时需要记录数据,因此不能在被写保护了的存储设备中运行(比如写保护的软盘、光盘等)
软件运行:
我们在DOS下运行Mhdd29:输入命令Mhdd29,按回车,出现主界面
作者: wangyjkang    时间: 2013-5-18 12:08
图图图图图          求图    求真相
作者: yuzhengfu    时间: 2013-5-18 13:02
这是不是重别的地方剪贴来的  图都没有
作者: ysjiangxu    时间: 2013-5-18 14:29
有坏道的盘直接扔了吧,用着不知道什么时候重要数据就挂了,那更害人的。
作者: 心情中人    时间: 2013-5-18 14:34
没图? 稍有遗憾、、、、、、等待图。
作者: 箫独贵    时间: 2013-5-18 18:11
应该是从哪里复制过来捞分数的。
作者: xie418241334    时间: 2013-5-18 19:04
复制过来的吧
作者: zhao3mu4    时间: 2013-5-18 23:02
新款硬盘不能这么修
作者: 维宝    时间: 2013-5-19 09:34
没多大用处,对于大多数盘来说
作者: baohusan    时间: 2013-5-19 10:20
wangyjkang 发表于 2013-5-18 12:08
图图图图图          求图    求真相
qq空间复制来的,不知道图怎么没显示
作者: lanfushuang    时间: 2013-5-19 10:22
修复完了  也用不长。
作者: 广西老黄牛    时间: 2013-5-22 15:53
gip 不审可以的。
作者: qq365418819    时间: 2013-9-21 17:42
扔了岂不可惜~
可以把坏道屏蔽后照样使用啊
作者: qq365418819    时间: 2013-9-21 17:43
baohusan 发表于 2013-5-19 10:20
qq空间复制来的,不知道图怎么没显示
其他地方来的是不能正常显示的!
你把图片弄到桌面,在从桌面上传,应该就可以正常显示了
作者: wjlai    时间: 2013-9-21 17:57
百度里能搜出一大堆
作者: 笑看浮云    时间: 2013-9-21 18:06
物理坏道修不好的,修好也伤了。逻辑坏道还可以修修。
作者: a12aa12a305    时间: 2013-10-6 02:10
1没有图 2感觉MHDD可以擦的很有限吧?
作者: meng5161    时间: 2013-10-6 13:30
我看两次都不会
可能是我资质太差
作者: 偃师土豆哥    时间: 2013-10-6 16:30
基本没用!修不好了!
作者: 喝茶    时间: 2013-10-6 17:46
胳肢胳肢响能修复吗?
作者: liu223743    时间: 2013-10-7 08:44
有圖就更完美..
感恩..
作者: 你说过    时间: 2013-10-7 10:14
没图没看点。。。
作者: 博源电脑    时间: 2013-10-21 19:25
这个估计没有用,试过了还是不行的!
作者: 梅先生    时间: 2013-10-22 01:13
硬盘的坏道的影响是什么?电脑系统运行的速度吗?
作者: 请叫我大文哥    时间: 2013-10-24 17:02
物理坏道修不好的,逻辑坏道还可以修修。
作者: guopip    时间: 2013-11-5 22:51
图都没有
作者: hu1995    时间: 2013-11-5 23:00
只是暂时 蒙过去了
作者: hu1995    时间: 2013-11-5 23:03
没什么 叼用
作者: wsfh    时间: 2013-11-6 14:41
图哩  怎么没用啊
作者: qitingjia    时间: 2013-11-6 15:19
哎 水神还真多
作者: poge    时间: 2013-11-6 20:09
学习一下,看看管用不。
作者: 和尚1889    时间: 2013-11-6 20:14
太好了 顶一个
作者: lldren    时间: 2013-11-6 23:38
现在都是大硬盘了,修复越来越耗时了。
作者: 乐观至上    时间: 2013-11-7 06:54
qq空间复制来的,不知道图怎么没显示
真相原来 是复制的,还说什么亲自过关
作者: sugar8a    时间: 2013-11-7 21:47
图都没有{:soso_e144:}
作者: jac    时间: 2013-11-8 14:03
丁I个,问一下,mhDd进去,、为什么要按两下F4键?
作者: cengjingdenisen    时间: 2013-11-8 22:39
新手想学希捷修复
作者: binqshy    时间: 2013-11-11 09:53
修来修去没多大意思了哦!!!
作者: ocean0617    时间: 2013-11-26 15:56
这个软件很一般啊
作者: yncxssf    时间: 2013-11-26 19:03
要有图就好了,俺太笨
作者: 1326605838    时间: 2013-11-27 16:00
这个还要教   晕
作者: leonidass    时间: 2013-11-27 20:00
楼主是原创的吗 我正需要mhdd的资料呢 谢谢楼主啊
作者: kkk1520    时间: 2013-11-28 21:50
图挂了吧。
作者: w842615697    时间: 2013-12-2 13:25
没图说个 JB 哈哈
作者: 提拉米苏102    时间: 2013-12-2 15:38
看到这句话就没往下看了,直接看评论,连图都没有,
作者: 电脑是个啥?    时间: 2014-1-12 11:16
MHDD我在百度看了几百遍了,,哎,太落后了。
作者: 天涯莫名的思念    时间: 2014-1-16 17:36
要有图才有真像
作者: yypandylau    时间: 2014-1-17 11:26
太牛叉了,直接剪切
作者: gaoshan120    时间: 2014-1-17 14:06
这个不错,不过还是建议换新的,修复还是有风险的。
作者: 芯片级电脑修    时间: 2014-1-19 20:55
没有理解     硬盘不是坏了就换吗
作者: 微熏的颓废    时间: 2014-1-20 10:56
随便看看了
作者: 醉月霁幽    时间: 2014-1-20 11:00
yncxssf 发表于 2013-11-26 19:03
要有图就好了,俺太笨
怎么看不到?
作者: shctony    时间: 2014-1-21 14:28
{:4_81:{:soso_e100:}
作者: ayxiaofei    时间: 2014-1-24 10:18
我想看图啊!!!
作者: 钝刀浪子    时间: 2014-1-24 13:10
看看,学习一下
作者: yys5161    时间: 2014-1-24 22:09
这个工具厉害的。不错。
作者: 新人云海    时间: 2014-1-24 22:39
试试早说,谢谢分享。
作者: o0飝兲    时间: 2014-1-24 23:39
不错的帖子,可以参考学习一下,
作者: 理工电脑维修    时间: 2014-1-27 05:57
坏道还是要耐心混过了,以后才能说数据恢复的问题。只要还能加P表G表 坏道多的地方不要在脸上(就是系统头上20G)。当然 到了WIN 8时代 可以用别的地方启动。
只要能稳定使用 钱收到就算收工。你回回让地段用户换硬盘 他们不得干的。
作者: 阳光高明    时间: 2014-1-29 15:15
学习了
作者: lwdna    时间: 2014-1-30 09:22
谢谢LZ分享,学习了!!!
作者: Regalint    时间: 2014-1-30 20:11
学习学习··········································
作者: artwork    时间: 2014-1-31 19:11
我也用这个方法修了一个东芝160G的硬盘 但不知是否可靠 还有待使用些时间观察一下
作者: muma90    时间: 2014-1-31 20:18
感谢楼主的分享 学习
作者: huohuade    时间: 2014-2-3 12:04
西数修硬盘还是wdr好
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2014-2-3 12:51
害人害己………………。
作者: 袁宏    时间: 2014-2-5 15:06
很好的教材。。
作者: xiaolong866    时间: 2014-2-27 16:44
这样的方法只可以修复刚出现的少量的坏道,对于坏道较多的,是完全完全无能为力的。
