标题: 联想Y460轻微闪屏 [打印本页]
作者: zongwei811    时间: 2013-5-18 11:16
标题: 联想Y460轻微闪屏
联想Y460轻微闪屏,
LCDVCC 有3.27V正常;
GFX_PWR_SRC有待机19V正常;
+3v正常;
5,6脚虽然不知道干啥的,应该不干它俩的事儿
11脚DISPON 3.3V正常
12脚LVDS_BRIGHT_PWM待机时3.27V,开机后变成2.6V
跪求思路,哪里的故障,为啥闪屏
作者: 友安    时间: 2013-5-18 11:41
先把屏线插好再说。PWM调节亮度。电压正常。
作者: wuaook    时间: 2013-5-18 13:12
换屏试试看
作者: pj117816982    时间: 2013-5-18 13:41
先换个屏,排除是不是屏的问题、
作者: 徐伟超    时间: 2013-5-18 14:16
有示波器查查屏供电,可能是滤波电容不良引起的电压波动
作者: 木叶雨滴    时间: 2013-5-18 14:21
屏线、屏、显卡。。。。
作者: ysjiangxu    时间: 2013-5-18 14:28
先点屏判断一下到底是不是屏的问题,是屏的问题就换吧。
作者: dhtplwoaimm    时间: 2013-5-18 14:33
我感觉至从Y430闪屏之后,联想Y系列的屏都不保险啊。换屏试吧。
作者: ︶ ̄微笑╮转身    时间: 2013-5-18 14:34
今天遇到一个适配器接口不好而轻微闪屏的
作者: 你想要什么    时间: 2013-5-18 14:48
先清灰。。而后换个屏试试啊。。。
作者: 疯狂的泡沫    时间: 2013-5-18 15:01
先排除屏,屏线问题,在来测信号是否正常,显卡
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2013-5-18 15:19
外接正常吗。如果正常肯能屏的问题多。先排除接触不良问题
作者: zongwei811    时间: 2013-5-18 16:36
都错了,哈哈哈,我实在搞毛了,直接把机子给全部装上,结果就不闪频了,唉,害我东搞西搞,真蛋疼啊
作者: zongwei811    时间: 2013-5-18 16:41
搞毛了,直接把机子全装上,竟然就不闪屏了,真蛋疼的问题
作者: zongwei811    时间: 2013-5-18 16:45
1006523463 发表于 2013-5-18 13:16
换个屏或屏线看下 闪屏的话代表屏信号工作不正常
我把不见全装上就竟然好了,害我查了半天,插拔屏线也搞了半天,真蛋疼
作者: zongwei811    时间: 2013-5-18 16:49
wuaook 发表于 2013-5-18 13:12
换屏试试看
好了,就全装上就不闪了
作者: 江苏镇江-吴健    时间: 2013-5-18 17:05
呵呵   楼主可能是装屏的时候    屏线  松动了吧
作者: zongwei811    时间: 2013-5-18 17:11
应该不是,我装机前连续试过很多次,屏都是有些微闪,查供电和信号都稳定,所以就一狠心全装了,然后一试,结果就好了,哈哈
作者: 蓝调Lee.    时间: 2013-5-18 17:34
联想机子就是这么蛋碎,上次一个V470的机子白屏也是的
