标题: OKI 5530SC打印机的校准 [打印本页]
作者: 志诚    时间: 2008-9-9 09:48
1. 打印机的双向打印校准
如果设置了单向打印,则双向打印的校准是可选的,否则就是必须的。双向打印的目的
就是要保证正向/反向打印行的纵向对齐。
  (1) 按住“换页/高速打印”键开打印机。
  (2) 装打印纸,打印机自动打印“打印机功能设置开始 ?”。
  (3) 按“换行/常速打印”键,打印“横向打印位置调整 (常速)”及校准线:
  |||||||||||||||||||||||||||||||| FWD ||||||||||||||||||||||||||||||||
  |||||||||||||||||||||||||||||||| REV ||||||||||||||||||||||||||||||||
  (4) 按“连续纸退出功能选择/切纸”键进行横向打印位置调整 (常速),直至正反双向
的打印竖线精确对齐。设置过程是循环的,如果设置过了头,只需连续设置。
  (5) 校准后按“换行/常速打印”键,进行下一项设置“横向打印位置调整 (高速)”,
设置方法同上。
  (6) 按“连续纸退出功能选择/切纸”键进行设置,按“换行/常速打印”键或“联机”
键进行其他选项设置,总的设置过程也是循环的。
  (7) 全部设置完毕后,按“用纸定位/出纸方向”键保存设置结果。如果不想保存,直
接关闭打印机即可。
