标题: 鼠标间歇失灵 [打印本页]
作者: davis292    时间: 2013-5-18 10:33
标题: 鼠标间歇失灵
一台新组装的电脑,主板只有一个ps2接口接键盘,所以使用usb鼠标,用的xp系统电脑开机后有时候鼠标用着用着就不动了,有时一连好几天鼠标都是好的,有时候刚开机鼠标就不动了。鼠标是新的没有故障,主板也更换过一次,问题还是这样。大家遇到过吗?这是与硬件有关还是跟软件有关
作者: stingpolice    时间: 2013-5-18 10:48
有啊,好像比较多,应该是鼠标或者键盘问题吧
作者: jerrywu    时间: 2013-5-18 11:01
换个usb键盘试试,现在新主板只有一个口,在认不出usb的状态下应急用的
作者: ぃ氷赯雪棃ぅ    时间: 2013-5-18 11:25
是不是插在USB3.0蓝色接口上面了啊,我的鼠标插2.0的没问题,插3.0的就时好时坏,不过键盘插3.0的没问题,既然换过主板,鼠标是好的,重装USB的驱动看看
作者: ysjiangxu    时间: 2013-5-18 11:35
换个品牌型号的鼠标吧,不兼容,尽管这种情况很少出现,但确实是存在的。
作者: davis292    时间: 2013-5-18 15:45
ぃ氷赯雪棃ぅ 发表于 2013-5-18 11:25
是不是插在USB3.0蓝色接口上面了啊,我的鼠标插2.0的没问题,插3.0的就时好时坏,不过键盘插3.0的没问题,既 ...
没有,鼠标插在与ps2口平行的usb口上
作者: davis292    时间: 2013-5-18 15:46
鼠标换过,确定鼠标是好的
作者: davis292    时间: 2013-5-18 15:47
双飞燕的usb鼠标
双飞燕的usb鼠标
作者: davis292    时间: 2013-5-18 15:49
主板华硕p8b75mlx
作者: zhao3mu4    时间: 2013-5-18 23:04
可能ps2接口虚焊了~
作者: davis292    时间: 2013-5-19 09:58
zhao3mu4 发表于 2013-5-18 23:04
可能ps2接口虚焊了~
不会吧朋友,两片都是新板,同时虚焊的几率很低吧
作者: 夏禾稻香    时间: 2013-5-19 12:07
I/O芯片检查一下
作者: 旁新声    时间: 2013-5-19 12:35
我之前用的力拓的也有这个现象,间断故障,有时候拔出来重新插就好,有时还是没用,最后发现时鼠标键盘问题,另外楼主有没有换下电源看看呢!电源也引起!
作者: zhuzy555    时间: 2013-5-19 13:45
装了2台一样的新电脑,其中一台用了一段时间估计一个月左右吧,做文件和QQ有时自动打开好多窗口,但有时正常使用一天又正常,以为系统问题,换了系统还一样,怀疑PS2键盘鼠标有问题,后来换了一个其他牌子键鼠套装就好了。
作者: LinC213    时间: 2013-5-19 15:39
换个就行了
作者: 风中之烛    时间: 2013-5-23 13:28
是不是鼠标线内部有接触不良 似断非断那种
作者: 电信太黑了    时间: 2013-5-23 20:36
把usb设成1.1模式试试
作者: 富冠维修    时间: 2013-5-23 20:52
建议换个450W的品牌电源,
键盘鼠标都换另个品牌的,
换个系统,
作者: 孤影冷月    时间: 2013-5-23 21:04
先换个鼠标,试试,不行的话换个系统。。。。。。。。。。。。。。。
作者: davis292    时间: 2013-5-28 11:24
夏禾稻香 发表于 2013-5-19 12:07
I/O芯片检查一下
新板io应该没问题!
作者: davis292    时间: 2013-5-28 11:25
旁新声 发表于 2013-5-19 12:35
我之前用的力拓的也有这个现象,间断故障,有时候拔出来重新插就好,有时还是没用,最后发现时鼠标键盘问题 ...
换了其他牌子的主板,电源也换了。机器现在没出现问题
作者: davis292    时间: 2013-5-28 11:26
zhuzy555 发表于 2013-5-19 13:45
装了2台一样的新电脑,其中一台用了一段时间估计一个月左右吧,做文件和QQ有时自动打开好多窗口,但有时正常 ...
我更换了其他牌子的主板
富冠维修 发表于 2013-5-23 20:52
建议换个450W的品牌电源,
键盘鼠标都换另个品牌的,
换个系统,
更换了其他牌子的主板,电源也更换了
作者: sunyuguq    时间: 2013-5-28 11:48
换个电源试试
作者: 夏禾稻香    时间: 2013-5-28 12:03
davis292 发表于 2013-5-28 11:24
新板io应该没问题!
那按你这么说 新板也不会鼠标间接失灵喽
作者: davis292    时间: 2014-6-5 09:57
装了2台一样的新电脑,其中一台用了一段时间估计一个月左右吧,做文件和QQ有时自动打开好多窗口,但有时正 ...
问题千奇百怪啊?兼容问题
