标题: LENOVO一体机_B305 图纸 点位 BIOS [打印本页]
作者: yz323    时间: 2013-5-18 10:18
AMD+RS780L+SB710+09181_1N_RTL8103L-P39+R1B+0424+LENOVO+BARBADOS+B305
LENOVO+BARBADOS+B305.rar
632.5 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 2711, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
B305MB(09181-1).rar
115.22 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 1801, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
AMD+RS780L+SB710+09181_1N_RTL8103L-P39+R1B+0424+LENOVO+BARBADOS+B305.part1.rar
1.5 MB, 阅读权限: 20, 下载次数: 4320, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
AMD+RS780L+SB710+09181_1N_RTL8103L-P39+R1B+0424+LENOVO+BARBADOS+B305.part2.rar
822.77 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 3325, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xydxb    时间: 2013-5-18 11:13
真不错,这些图纸是怎么弄到的
作者: 鸿远科技    时间: 2013-5-18 11:22
一体机至今还没遇上修的
作者: 本本通    时间: 2013-5-23 23:17
刚好遇到这种一体机,前两个压缩圈是图纸,但下一个,是打不开,两个一起下,才行。最后一个压缩包,是BIOS.谢楼主
作者: 李璇    时间: 2013-6-2 18:26
到处找不到这图,谢谢楼主
作者: 李璇    时间: 2013-6-2 18:48
刚刚接到一台联想一体机B31R2, 班号:B305(BARBADOS),只接CPU、内存、背光板和屏,开机电流跑到1.3A不亮机,刷了楼主的BIOS文件就OK了。{:soso_e181:}
作者: 猪在飞    时间: 2013-6-5 19:07
这种一体机的图纸很难搞到的,楼主很强大。希望多发一些啊
作者: kouluming    时间: 2013-6-16 13:32
哪个是图纸啊
作者: kouluming    时间: 2013-6-16 13:33
哎全部下了看看吧,
作者: 自强65    时间: 2013-6-20 07:22
谢谢提供宝贵资料,有台b305很暗屏
作者: liu59839836    时间: 2014-6-4 10:25
不错.刚好需要
作者: liu59839836    时间: 2014-6-4 10:27
作者: klming    时间: 2014-6-16 15:23
正需要啊   谢谢楼主
作者: 天涯维修者    时间: 2014-6-17 14:19
谢谢分享 收藏
作者: jgwx    时间: 2014-6-21 15:33
点位图打不开
作者: 高少    时间: 2014-6-21 16:40
多谢楼主,开机无显示刷完BIOS无用
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2014-6-21 19:36
这种一体机的图纸很那找,谢谢楼主的辛勤劳动
作者: 痴迷无限    时间: 2014-7-1 09:02
我的 三代内存 独立显卡 的能刷吗?楼主
作者: 痴迷无限    时间: 2014-7-1 12:02
我的B31R3的机器,B305的DDR3的内存,刷了亮机了。之前也是开机有声音屏不亮,刷了楼主的BIOS就OK了。
作者: 痴迷无限    时间: 2014-7-1 12:03
现在正在试机当中,稳定后再发消息上来........
作者: 学文张    时间: 2014-7-3 09:46
楼主的bios 有驱动板部分的bios 吗   就是 u43
作者: 308978957    时间: 2014-7-7 16:30
ZM 怎么 下载 刷了   还是一个样。
作者: luo2010    时间: 2014-7-9 13:09
不错正在维修B305
作者: zhongjingyi    时间: 2014-7-12 15:46
好难找啊,谢谢了
作者: 李士元    时间: 2014-7-13 13:41
我也碰到一台啦 耍赖实施
作者: 李士元    时间: 2014-7-13 16:17
这个是 集成的 还是独立的啊
作者: 迅维网000    时间: 2014-7-15 10:43
好东西,终于有的下了,希望可以好
作者: 迅维网000    时间: 2014-7-15 10:44
楼主b31r4能不能用这bios
作者: hkvip    时间: 2014-7-16 16:26
谢谢楼主的图纸,
作者: XUAN    时间: 2014-7-17 12:49
EC BIOS 有吗?
作者: zhangxtufg    时间: 2014-7-18 09:46
宝贵资源,,  需要需要
作者: ldyz1314    时间: 2014-7-26 11:07
感谢LZ分享,下来一用
作者: 一瓢清凉水    时间: 2014-8-9 10:18
先弄点下载分吧!谢谢啦,碰到了主板了
作者: 天涯维修者    时间: 2014-8-15 10:52
怎么打不开
作者: 优秀妞妞    时间: 2014-8-15 11:13
很少碰到一体机,感谢楼主热心分享
作者: 芯新电脑    时间: 2014-8-19 14:26
没有用的  没有用的
作者: luotan    时间: 2014-8-26 12:10
哪一个是BIOS啊
作者: wzyzm2008    时间: 2014-8-29 13:01
楼主 太厉害了,一个图分二个下
作者: 蛋疯狂    时间: 2014-8-30 13:07
楼主,你的图纸怎打不开啊,报错了
作者: 884037319    时间: 2014-8-30 20:07
真不错,非常需要
作者: songhuibin    时间: 2014-9-4 10:58
打不开呀!
作者: qwoainima    时间: 2014-9-5 15:02
很好 谢谢楼主分享 找了很久了
作者: conxzy    时间: 2014-9-7 14:34
这图纸也太大了吧。
作者: jatian88888    时间: 2014-9-11 14:01
不错
作者: tlytty    时间: 2014-9-17 15:57
真不错,这些图纸是怎么弄到的
作者: 541872190    时间: 2014-9-17 21:15
哥,我也碰到类似你说的那个问题了,就你发表的帖子说把这机器的24C16换掉后就完美显示的,我现在是刷了你上传的BIOS,24C16也换了,但是还是那个鸟样,换了24C16就一直都灰屏,换回它原来的24C16就能进系统,但是不正常,因为一直说自动调整分辨率,然后就会跳出一个测试按键的小框框,按键测试都OK后没过几秒又跳一下又开始自动调整分辨率,然后又测试按键。。。。一直循环,我以为是程序坏了,我也刷了你给的驱动板的bios,但是没用,换了别的系统直接不能正常显示了一直都是灰屏状态,但是已经进系统了,因为能用键盘关机了,现在不知道怎么弄了,现在还差一个主板的BIOS没有刷,难道这个也要试一遍?感觉跟主板的BIOS不挂钩吧
作者: 学文张    时间: 2014-9-18 10:39
541872190 发表于 2014-9-17 21:15
哥,我也碰到类似你说的那个问题了,就你发表的帖子说把这机器的24C16换掉后就完美显示的,我现在是刷了 ...
你换的24c16是空白的吗 还是拆的
作者: 541872190    时间: 2014-9-18 10:55
学文张 发表于 2014-9-18 10:39
你换的24c16是空白的吗 还是拆的
拆的里面有程序呢,现在换回它原来自己的24C16wp能进系统,而且看得到桌面的,但是一直提示CHECK KEY  然后三个按键都测试OK后就自动调整分辨率,不对是分辨率先调整,然后就测试按键,测试完又调整分辨率 又测试按键。。。。一直循环啊,现在桌面中间有那个测试按键的小方框,要命这个觉得是显卡那边的问题
作者: 541872190    时间: 2014-9-18 19:27
大哥,你没有备份一下24C16里面的程序吗?这个24C16里面到底是要空的上去还是要有程序的换上去?现在还在搞这台呢,晕死,我发现就是控制按键的程序出问题了,可是你给的25L的程序我刷了啊,现在进桌面显示器中间就出现一个测试按键的框框
作者: 学文张    时间: 2014-9-19 18:03
541872190 发表于 2014-9-18 19:27
大哥,你没有备份一下24C16里面的程序吗?这个24C16里面到底是要空的上去还是要有程序的换上去?现在还在 ...
24C16好像上空的就行 这个就是存用户设置的数据的 没有就相当于回复出厂了吧   你把按键拔了 呢    你量量 按键上的电压都正常吗  还有你说的框框里面写的什么啊
作者: 541872190    时间: 2014-9-19 21:40
学文张 发表于 2014-9-19 18:03
24C16好像上空的就行 这个就是存用户设置的数据的 没有就相当于回复出厂了吧   你把按键拔了 呢    你量 ...
按键拔了是一样的,还是会提示,框框分别就是测试三个按键一个PANEL on   一个light up    一个light down  也就是一体机前面边上的三个按键,空的是不行的,我换了,可是明明想起来都觉得怪,刷上你的程序之后还是会那样,但是我还是觉得就是程序问题,可是你备份出来的没问题?????我的就是会出现那个东西,出现了测试按键的小方框后然后就 opliz。。。(意思就是说调整最佳分辨率)然后又跳出方框。。。。就是这样循环,今天给同行讲了,我把壳都拆了看了下屏的型号LM200WD1从淘宝买了万能驱动板打算改上去,没辙了 不然除了你备份了驱动板的BIOS没有别人有了,淘宝我也去问了 也是没有没辙了买了万能驱动板改上去,东西还没到
作者: gls6512    时间: 2014-9-26 16:58
暗屏,高压板供电19V.3.3V正常,多为灯管坏。
作者: gls6512    时间: 2014-9-26 17:03
谢谢楼主分享,这张图纸太好了。
作者: №守护‰    时间: 2014-10-11 11:22
B305  09181-1m     AMD集成的BIOS有么? 我找遍了都么看到求分享~
作者: 袁玉军    时间: 2014-10-11 16:58
感谢楼主。联想 b305 ,开机电流1.6不动,供电、时钟、复位都有,插不插内存都一样。刷楼主的BIOS,第一次好了,断电,主板上到机器上,再开电流还是1.6,。最后换了个25芯片,试机正常。
作者: xingxing1212    时间: 2014-10-18 10:02
我的是屏有动作,但是就是不亮,怀疑是高压板问题
作者: xingxing1212    时间: 2014-10-18 10:06
BIOS 下载那个?
作者: qwoainima    时间: 2014-10-18 11:05
谢谢楼主分享
作者: xingxing1212    时间: 2014-10-18 11:45
那个是bios
作者: xingxing1212    时间: 2014-10-18 12:18
刚刷了BIOS  可是还是不亮,有背光,谁给我说下是怎么回事,
作者: 康师傅14    时间: 2014-10-26 12:59
刚好用到,。。。
作者: 笔记本之家    时间: 2014-11-6 13:29
后面的不用看了,这个能用!
作者: tw968    时间: 2014-11-6 18:57
我接了一个联想b305的一体机,还在这躺着呢,问题是这样的:点一下关屏键在开一下就亮一下,高压板好的,灯管都是好的,进高压板有19v的电。
作者: tw968    时间: 2014-11-6 18:59
自强65 发表于 2013-6-20 07:22
谢谢提供宝贵资料,有台b305很暗屏
暗屏是不是高压板的问题呢?
我手上有个b305的高压板。
作者: zjhs005    时间: 2014-11-8 13:58
点位图打不开啊,老板
作者: 瑞明科技    时间: 2014-11-22 17:35
不触发,下来试下。
作者: showge    时间: 2014-11-22 21:51
很给力。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 雨声渐近    时间: 2014-11-23 10:49
最后一个是bios下两个不是bios浪费10个积分呀
作者: 雨声渐近    时间: 2014-11-24 11:30
哪位兄弟能宽宏大量传一个B305的bios给我,qq 491430627下的用不了拜托
作者: 酱油拌饭    时间: 2014-11-25 19:32
为什么不写一下是独显还是集显?
作者: 网商一族    时间: 2014-12-24 11:09
这个bios是独显的还是集成的
作者: 吴季灿    时间: 2015-1-3 13:22
图纸是哪个
作者: lidong13821    时间: 2015-1-4 10:55
好东西,谢谢楼主
作者: 我心如水!    时间: 2015-1-8 11:23
楼主谢谢了。今天修到一个这机器开机进BIOS就卡住,我的是独显的,不知道你这个是集显的还是独显的呀,我想先刷BIOS试试
作者: luhaode    时间: 2015-1-8 12:43
谢谢分享图纸。正好需要
作者: 在线财神    时间: 2015-1-20 15:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hefeiyu82    时间: 2015-2-5 10:17
正在维修短路了。找个图纸看看。
作者: 专业维修电脑    时间: 2015-2-7 12:31
正好有一台在修,多谢楼主图纸
作者: 张学斌    时间: 2015-2-7 21:57
刚有台电流上到1.3的下载一个BIOS试试
作者: 方维    时间: 2015-2-8 12:54
就不能打个包,放一个文件吗
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-8-22 13:47
需要图纸的要前面两个下载来一起解压  光下载一个是没有用的
作者: flybioss    时间: 2015-8-23 10:45
图纸流出来了,果断保存 ,备用
作者: xunweiwang2011    时间: 2015-9-7 19:24
楼主 厉害啊 需要学习了阿
作者: xunweiwang2011    时间: 2015-9-7 19:29
学习了   但是下载下来时两个那个是bios
作者: xunweiwang2011    时间: 2015-9-7 19:30
楼主 可以给我发一个马  急用 944609845  谢谢
作者: xunweiwang2011    时间: 2015-9-19 12:37
楼主那个是图纸啊
作者: dj8734    时间: 2015-10-6 11:41
到底哪个是图纸 哦
作者: lyl198301    时间: 2015-10-28 16:40
这几个哪个是图纸,我下了三个都没有一个可以打开。不会是骗分的吧
作者: lyl198301    时间: 2015-10-28 16:41
有没有下过的, 说明一下哪个是真的图纸
作者: ayusky    时间: 2015-11-20 19:46
刚刚弄台短路的机子 太感谢了
作者: 周家胜    时间: 2015-11-27 18:34
真诚 感谢楼主无私奉献!
作者: USB大师    时间: 2017-7-26 21:34
能注明是图纸还是BIOS吗,下了两个都不是图纸,现在积分不好搞呀。
作者: 迅杰科技郝宏    时间: 2017-7-29 15:34
刷那个好的  上面BIOS没有标清是哪个 ,是U43 ,还是u42
作者: 痴迷无限    时间: 2017-8-1 09:40
应该是都刷了的,时间长了 ,忘了,
作者: long2o78    时间: 2017-8-16 13:12
我这有个联想B305的,开机有背光无字符,刷了楼主的BIOS还是无字。麻烦了。
作者: amdkgd    时间: 2017-8-29 10:42
正好搞到这个机子,不稳定时显时不显,,,也是一脸无语啊
作者: amdkgd    时间: 2017-8-29 10:47
李璇 发表于 2013-6-2 18:48
刚刚接到一台联想一体机B31R2, 班号:B305(BARBADOS),只接CPU、内存、背光板和屏,开机电流跑到1.3A不亮机 ...
真的假的, 我的也是1.3  B抓不到时波,不考滤刷B
作者: wangyanzhao    时间: 2017-11-14 13:40
终于找到了 这图纸真难找 在网上找了一打圈
作者: zg198652    时间: 2017-11-14 15:34
学习学习
