查看: 3664|回复: 5
索尼VPCSA怎么修 无待机3V 5V 小板看不太懂
发表于 2013-5-18 10:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿了个索尼的机器来  型号是VPCSA的   客户说电池在报警没电快了  插上适配器就黑了
但是我拆开机器 看到这个小板不知道怎么下手  慢慢的插进去,有时候会看到一个0.04的电流  但是瞬间就没了   大侠们  教我下怎么来查这种板子
推荐
发表于 2013-5-18 15:10:20 | 只看该作者 �
先把ic样封装的mos和整流管查一遍,有击穿的换掉,如无,再试ic。
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2013-5-18 14:13:05 | 只看该作者 �
看看这个IO旁边有没有  BIOS  有就刷一下资料看看,以前其它型号见过这种问题
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-5-18 11:24:30 | 只看该作者 �
没有图纸的话只有看看第一张图,那个QFN封装的芯片是什么型号,找到它的厂家资料图,另外最好再找个其它机器用这个芯片的图纸作参考,以它为中心,先测一下它的引脚信号,电压情况,再扩展到外围电路。
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2013-5-18 11:14:56 | 只看该作者 �
这种机正常待机只有0.001A
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2013-5-18 10:38:36 | 只看该作者 �
应该是后面有短路  保护了
回复 支持 1 反对 0
