丽讯投影开机提示无信号输入
竹林冷雨
2013-5-18 10:02
丽讯投影开机提示无信号输入
HS VS 信号检测 HS 直流1.8V ,对地阻值 500 VS 无 信号继续走,到TVP 77 78 81 82 无异常 这个电压是否是正常的投影修的少,望高手指点
吴正海
2013-5-18 10:33
行场对地阻值应该一样,如果不一样就按照短路或者断路维修,对地430-740之间,如果对地没有阻值,就直接按断路维修吧
