查看: 2770|回复: 15
求助,电源不能启动
发表于 2013-5-18 09:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
        到手一台技展电源,很垃圾的,再者手机拍照很不给力,就不让大家看了。7500+393控制的,情况是 ,空载通电高压300正常,紫5v正常,绿线输出只有2v,而7500 4脚为4.5v,短接绿黑线,电源不启动,这时测量7500 4脚电压降到3.7v,检查时发现低压侧一只整流管单侧击穿了,更换后故障依旧。并且试过将4脚直接接地,仍不能启动。向大家求个解决思路。谢谢!!!
       测量7500数据如下:1.7.9.10.16均为0v,2脚2.5v,3脚0.05v,4脚4.54v,5脚1.5v,6脚3.65v,8脚1.63v,11脚1.63v,12脚23.5v,13.14.15均为5v。
       393数据4.5.7脚均为0v,1脚0.12v,2脚0.79v,3脚0.05v,6脚1.33v,8脚5v。
发表于 2013-5-18 10:49:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
初级大功率管性能是否正常?有无电解出现鼓包、漏液等异常?顺着绿线往上查一下看,有无异常零件?
发表于 2013-5-18 12:41:55 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
请问从芯片数据看,问题可能出在哪里呢?有没有重点一些的原件啊!
发表于 2013-5-18 12:57:09 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
从芯片数据看不出来什么的 受外围电路影响,你的是339不是393吧?要是339的话,检查7500  13,14,15脚到339第三脚,正常的话应该是5V
点评
确定是393,没有错。  详情 回复 发表于 2013-5-18 16:25
发表于 2013-5-18 15:10:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
2楼说得很好了,绿线电压偏低而4脚电压不能下降到0V,只有解决了7500才能有正常的输出
发表于 2013-5-18 15:21:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
4脚电压高,电路保护了,所以无电压输出,不启动,解除方法是去掉4脚上的连接电阻,开机看是否能启动。
点评
也试过了,焊开电阻的一路后4脚已不足1v,电阻的一端还是4.5v,任然无法启动。  详情 回复 发表于 2013-5-18 16:46
发表于 2013-5-18 16:25:38 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
确定是393,没有错。
发表于 2013-5-18 16:46:14 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
发表于 2013-5-18 20:54:39 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
刚才又仔细量了一下(2楼老兄的指点),貌似有一只开关管ce极击穿,型号是c4977,请问一下可以用13007,两只一起直接代换吗?
发表于 2013-5-19 00:45:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
娛樂-只玩儿农场 发表于 2013-5-18 20:54
刚才又仔细量了一下(2楼老兄的指点),貌似有一只开关管ce极击穿,型号是c4977,请问一下可以用13007,两只 ...
13007的参数中电流、功率比C4977高,如果脚位排列一样的话可试试,二只一起换是必须的
发表于 2013-5-20 09:11:49 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我用一对D304X换下了4977,表示可以正常启动。只是风扇转速慢,量了一下5.7V,咋搞的啊?其他5v有5.4v,12v有12.4v,大致还算正常吧,就是风扇搞不懂,求指点。
点评
它的风扇可能加了电阻限压,嫌慢的话,直接改到12V输出那里就快了。  详情 回复 发表于 2013-5-22 16:11
发表于 2013-5-22 16:11:37 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
娛樂-只玩儿农场 发表于 2013-5-20 09:11
我用一对D304X换下了4977,表示可以正常启动。只是风扇转速慢,量了一下5.7V,咋搞的啊?其他5v有5.4v,12v ...
发表于 2013-5-23 12:55:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
绿线的电压偶异常吧!
发表于 2013-5-23 18:55:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
肯定是绿色的拉低不了
发表于 2013-5-24 10:12:41 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
其他都没有变,换过开关管之后,可以启动了。
发表于 2013-5-26 09:22:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看来还是开关管坏的机率比较大啊
