AMD CPU 5200+温度高
街舞DANCE
2013-5-18 04:11
AMD CPU 5200+温度高
AMD CPU 5200+温度高总是偏高
益斋
2013-5-18 11:01
加强散热吧。或者改成水冷。
杨靖
2013-5-18 11:16
加个带铜的散热器,一次性搞定
ぃ氷赯雪棃ぅ
2013-5-18 11:29
正常,我的5000+不把机箱打开,玩游戏一会就死机了,现在夏天了,温度高,冬天还好点,换个95W的风扇就行了,也可以像我一样把盖子打开。这老90nm的CPU,真费电
lqllly
2013-5-18 11:55
90nm5000+的TDP是89W,65nm的5000+TDP是65W,是差了一点的说。
yuzhengfu
2013-5-18 13:09
换好点的风扇加硅脂 应该就可以解决 解决不了 加铜片
贺少
2013-5-18 13:45
{:soso_e100:} 使用5200+CPU路过,打3D游戏只有65度。
贺少
2013-5-18 13:46
{:soso_e103:} 有些是CPU本身质量问题,上次遇到温度高,换了个就好了
253596941
2013-5-18 14:27
按F4 进入参数设置界面 但是要开启修复功能
xtddd0456
2013-5-18 16:03
本身你的U温度就高,只能换个好点的风扇
pqwwqy
2013-5-18 16:11
听说把CPU的盖子打开,重新加上好点的硅胶,可以解决高温问题。
zhao3mu4
2013-5-18 23:02
打开铁盖,重新涂硅脂
xuyanwei
2013-5-19 10:20
换酷冷s200风扇,我得换了就好了
夏禾稻香
2013-5-19 12:10
换个散热器 在恢复下bios 有可能是bios意外超频引起的温度过高
旁新声
2013-5-19 12:25
看看核心电压啊,不至于高的离谱吧!看看频率,
ptmanager
2019-9-17 17:53
CPU温度高专题:
https://www.chinafix.com/zt/7914-1.html
