标题: 神马本本,F4000 D10用了两年多就开机不正常了 [打印本页]
作者: 992614239    时间: 2013-5-17 23:34
接上电池,不能开机,拆下来,就可以进系统,用了没几天,就出现,不能开机了,按开机健,电源灯亮,但不显示。。求解怎么分析电路。怎么维修呢。。各位高手帮帮忙。。
作者: 血战    时间: 2013-5-17 23:47
可能那个东西接触不好呢
作者: 舟山华丽    时间: 2013-5-18 02:06
楼主这样描述根本就搞不清头尾,无显示的时候电流到多少都没说叫人怎么回答啊
作者: 陈岐    时间: 2013-5-18 07:32
故障描述的是不清楚 {:soso_e100:}
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-5-18 07:54
楼主要把电流的跳变说出来啊 你就这样说让人很难判断
作者: 992614239    时间: 2013-5-23 23:36
怎么测电流。。。。
