ATJ3003T车载MP3播放器
徐品权
2013-5-17 23:28
ATJ3003T车载MP3播放器
ATJ3003的主控,一个IC完成MP3解码,播放控制,液晶显示,FM发射全功能,是廉价的车载MP3最常见方案,但是因为有个USB口,大家以为可以充电(其实也可以充电),就接上手机等,结果播放器很容易坏
解决方法是修供电,供电时通过点烟口12V的DC-DC转到5V,充电的时候电流大容易烧坏DC-DC元件,而且不好修,我的方式是串10个二极管降压,再加个LM7805稳压,LM1117-5也行,但是发热量也很大,容易再次损坏
修了几个次后人家都 不要了
我试着改了一个:找了个USB小音箱,里面塞满电芯(手机废旧的,容量2200MAHX2),用了个移动电源芯片,改造成一个用USB线充电的移动电源,另外带USB播放器,数据线就是USB的连接线,效果不错,手机能充3次,放音乐半天没问题
这里主要说的是ATJ3003的音频输出时主控芯片的6脚和9脚,我接上电用耳机试出来的哈
