标题: 本本屏幕只有4分之3有显示 [打印本页]
作者: 18670020901    时间: 2013-5-17 23:18
标题: 本本屏幕只有4分之3有显示
本本屏幕只有4分之3有显示   140 lcd屏 换过屏还是一样请问是什么影响的
作者: zyp77520    时间: 2013-5-17 23:48
以前碰到过一次同样的问题,没搞好,估计应该是显卡引起的吧
作者: 378965689    时间: 2013-5-17 23:53
机器什么牌子的 可能挑屏吧 屏的码片不对也会出现这种样子的 多数码片要刷的是联想和DELL的。。
作者: 18670020901    时间: 2013-5-18 00:11
韩国机器 965集成的
作者: zdf123    时间: 2013-5-18 00:24
如果是原装的屏也一样的话那多数是显卡虚了.
作者: 帅飞    时间: 2013-5-18 00:50
建议找两块不同品牌的屏换一下,然后测屏线,不行就干显卡
作者: 坏男孩阿生    时间: 2013-5-18 01:34
能完全显示,应该是显卡的问题了!
作者: 血战    时间: 2013-5-18 06:53
换个屏试试看  不行焊显卡
作者: 陈岐    时间: 2013-5-18 07:34
显卡问题的几率大些吧
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-5-18 07:57
一般是显卡引起的 最好是把BIOS也刷一下
作者: 崔峰修理部    时间: 2013-5-18 08:15
可能是设置的问题吧,刷一个bios试试。
作者: q531888    时间: 2013-5-18 08:21
拿其他屏点以下就知道什么问题了
作者: lizhenhe    时间: 2013-5-18 08:32
有的本的BIOS中有设置显示比例的(4:3或者16:9),找一下看看,可以刷BIOS看效果
作者: lightrain    时间: 2013-5-18 08:39
前两天接的一台e42  故障现象一样 也是换屏无果  闲来无事把屏线拨了   结果.............断了两条线.....接上  ok
作者: James2012wei    时间: 2013-5-18 08:45
不行就刷驱动板看看
作者: 大志a    时间: 2013-5-18 09:00
lightrain 发表于 2013-5-18 08:39
前两天接的一台e42  故障现象一样 也是换屏无果  闲来无事把屏线拨了   结果.............断了两条线.....接 ...
断了哪两根线呢??
作者: netccb    时间: 2013-5-18 09:01
上次我遇到,是屏线的问题
作者: 刘汉族    时间: 2013-5-18 09:01
有时 屏线也会啊 我遇到过的
作者: 空心梦//╭□    时间: 2013-5-18 09:08
一般都是显卡的问题   不过屏线也有可能
作者: 转身丶泪依然    时间: 2013-5-18 09:11
上次我遇到过又换了个牌子就好了
作者: lightrain    时间: 2013-5-18 09:14
大志a 发表于 2013-5-18 09:00
断了哪两根线呢??
没注意看 很明显断的 扒开看一眼吧 也不费什么事..
作者: +一修哥+    时间: 2013-5-18 09:25
断了屏线应该显示不完整吧,缺失画面,不会画面被缩小,我是这样理解的。。
作者: 杰之科    时间: 2013-5-18 09:30
手里拿快HP DV6000就是这样  原来是虚焊  重装后显示3分之2    怀疑屏线   买了根换上  还是一样!  搞不清楚到底是屏的码片还是芯片  因为都没有换的 屏其他15.4的换上都不能显示! 6150的北桥我也没有换的  那样的机器不值得花太多的钱 修好也容易坏
作者: 硕方电脑    时间: 2013-5-18 09:37
同意5楼的说法
作者: 960481462    时间: 2013-5-18 09:39
先刷BIOS吧 不行就麻片
作者: 麦迪归来112    时间: 2013-5-18 09:43
可以先换个屏试一下
作者: songjie2o11    时间: 2013-5-18 09:44
前两天我还搞了一台dell的,本身是LG X1  的屏,换了屏之后就是这样了,最后还是刷码片好的。
作者: pj117816982    时间: 2013-5-18 10:06
要刷码片了。
作者: 直接点    时间: 2013-5-18 10:14
换码片,BIOS
作者: ∝╬══→虛偽    时间: 2013-5-18 10:25
再换张其它品牌的屏试下
作者: stingpolice    时间: 2013-5-18 10:40
不会吧,这个看起来是完整的啊,而且画面无杂色~~~个人估计是屏型号不对
作者: 周芳明    时间: 2013-5-18 12:02
看看主板上 或者显卡的旁边 有没有 设置分辨率的 跳线
作者: 大志a    时间: 2013-5-18 13:00
你说的事机器本来断了两根线吧?  换个线好了?  还是 你自己断了两根线才好的?
作者: lightrain    时间: 2013-5-18 15:06
断了两根线 接上好了
作者: 求实笔记本维修    时间: 2013-5-18 15:19
也遇到过显卡问题的
作者: 你想要什么    时间: 2013-5-18 15:29
坐等答案。。。
作者: 18670020901    时间: 2013-5-18 22:46
我把主板和屏线都换了就好了
作者: 18670020901    时间: 2013-5-18 22:47
想太多了不好
