坑爹的技嘉图纸 GA-M68SM-S2 - RV 1.0
32号结婚吧
2013-5-17 22:48
(153.76 KB, 下载次数: 123)
下载附件
保存到相册
2013-5-17 22:41 上传
今天修了一个技嘉的GA-M68SM-S2主板 不跑马测试是cpu供电没有 应不会跑线就找了一个图纸GA-M68SM-S2 - RV 1.0.pdf 找到了vram芯片 图纸上是isl6312 板子上是isl6324a 当时没在意以为是可以互换的 就按isl6312的测试了en脚 有高电平 就立马换了isl6312上去后测试还是没电 当然郁闷呀 难道是焊工不行或这个isl6312也是坏的 立马又拆了一个isl6312的装上去 结果一样 这时就怀疑这两个芯片是不是可以互换的 就找了这两个芯片的pdf对照了 当时就晕了这两个芯片的脚位图不一样 怪不得不行了 由于手上没isl6324a的芯片 又没找到替换品就把以前的再装上去了 结果是12v短路保护了 真是坑爹呀
lizhenhe
2013-5-18 08:34
图纸的版本不同吧,我有见到技嘉G31板子,型号相同用的网卡芯片不一样的
乐山嘉利
2013-5-18 08:51
版本不一样吧 你测EN的时候测了VID组合了么?
不懂拒绝
2013-5-18 09:11
你没对好版本吧,
