标题: 2KV 681K电容用2KV 222M的替换可以吗 [打印本页]
作者: cl7232355    时间: 2013-5-17 22:32
本人新手,现在CRT显示器有个2KV 681K电容烧掉了,想问下用2KV 222M替换可以吗,只是电容由680PF变成2200PF,应该没问题吧,求解中.
作者: cctvboyy    时间: 2013-5-17 23:52
要看是用在什么地方的!不一定!
作者: 益斋    时间: 2013-5-17 23:55
如果是逆程电容的话,就不行。
作者: 天高云飞    时间: 2013-5-18 06:03
如用高压耦合部份完全可以。
作者: 天高云飞    时间: 2013-5-18 08:09
如用在行输出部份的耦合电容完全可以使用。
作者: hntc123    时间: 2013-5-18 09:16
如果是逆程电容的话勉强可用,高压会略低……
作者: hhyyoo1    时间: 2013-5-23 14:03
这个应该是逆程电容吧,可以是可以的,只不过换好后,亮度会略减,而且行幅和场幅都要调节一下
作者: 飘哥    时间: 2013-5-23 18:56
可以拆废CRT的相同电路部分来替换
作者: 聊城阳光科技    时间: 2013-5-23 19:10
在行扫描电路的逆程电路中,这一个是不行的,差的太多了,会使行扫描的回扫有非常在的变化,电路也变的不稳定。
作者: ghax    时间: 2013-5-23 19:21
用两个222串联不就得了!
作者: 潙妳-līń    时间: 2013-5-24 10:32
你这个应该是行逆程电容,不可以吧!!电容变少了行幅会变宽的……。
